Seiten: (17) « Erste ... 3 4 [5] 6 7 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Motorregeneration KF Sperber, benötige Hilfe
Sperberhaftes
Geschrieben am: 08.09.2010, 20:18
Mitgliedsnummer.: 2376
Geschrieben am: 08.09.2010, 20:27
Möglicherweise ist in der Leerlaufdüse auch 'n kleines Popelchen wink.gif .
OTRIUS
Geschrieben am: 09.09.2010, 08:42
Mitgliedsnummer.: 2758
Moin,
die Luftfilteranlage habe ich vollständig mit original Ersatzteilen (Restposten) ertüchtigt. Das Einzige was ich mir vorstellen könnte, ist die Schaumstoffdichtung des Luftvorratsbehälters am Flansch zum Rahmen in Richtung Vergaser...
Dieses ist nicht mehr aufzutreiben, deshalb habe eins aus Schaumstoff geschnitten.
Gruß Christian
Albatros SD 50 2002
SR 50 1990
Duo 4/1 1988
Spatz SR 4/1 P 1965 + K 1969
Star SR 4/2 1966 + 1974
Habicht SR 4/4 1973 + 1974
Sperber SR 4/3 1970
S 51 Enduro 1990
Schwalbe KR 51/2 1982
MZ Charly (Elektro) 2006
Geschrieben am: 10.09.2010, 20:53
Auch ich habe diese Dichtung mir stanzen lassen . Bei unserer Kolkwitzer Gummibude "PLASCHNA" . wink.gif
Ich habe denen eine Originaldichtung hingelegt und die haben mir dann eine neue gestanzt . Material:Zellkautschuk .
Die Originalmaße lauten :20X50X8 .
OTRIUS
Geschrieben am: 15.09.2010, 11:27
QUOTE (domdey @ 10.09.2010, 21:53)
Also ist der Außendurchmesser 50mm, der Innendurchmesser 20 mm und die Materialstärke 8mm. thumbsup.gif
Damit kann ich was anfangen, danke für die Maße.
Ich habe kürzlich die Suche hier bemüht und in irgendeinem Fred gelesen, dass wohl viele Sperber Besitzer mit der original angegebenen 80 HD nicht zurecht kamen. Ich glaube im Übrigen schon daran, dass ich die Simmerringe vernünftig eingesetzt und den Motor wieder richtig mit "Bärendreck" abgedichtet habe. Undichtigkeiten würde ich daher ausschliessen.
Übrigens der montierte, regenerierte Zylinder hat schon den 2. Schliff erfahren, daher ist durch die geringe Vergrößerung des Hubraums evtl. eine größere Gemischmenge erforderlich. (?)
Gruß Christian
Albatros SD 50 2002
SR 50 1990
Duo 4/1 1988
Sperber SR 4/3 1970
S 51 Enduro 1990
Geschrieben am: 15.09.2010, 19:47
Die 0,25mm mehr Bohrung machen das Kraut nicht fett . Die Abdichtung zwischen Zylinderwand und Kolben (und besonders den Kolbenringen) ist wichriger . Wenn er dann mit der 85er HD besser geht, lässt man halt die 85er Hauptdüse auch drin . Ich werde an diesem Wochenende versuchsweise auch mal die 85er probieren . Denn beim Beschleunigen bringt er nur richtig Druck, wenn ich mindestens mit halb Choke nachhelfe . Ist dieses Symptom mit der 85er Düse weg, bleibt die grosse Düse drin. Bleibt das Symptom, muss ich wohl ein bisserl auf Fehlersuche gehen . _uhm.gif hmm.gif
OTRIUS
Geschrieben am: 16.09.2010, 12:14
Bei mir war es das Gleiche, mit der 85 HD ist das nicht mehr so.
Albatros SD 50 2002
SR 50 1990
Duo 4/1 1988
Sperber SR 4/3 1970
S 51 Enduro 1990
Geschrieben am: 23.09.2010, 21:56
Ich hab' den Fehler gefunden !!! _clap_1.gif _clap_1.gif _clap_1.gif Hoffe ich jedenfalls . wink.gif
Da war (oder ist) doch tatsächlich der 0-Ring der Leerlauf-Luft-Regulierschraube gerissen ! Das sah ich erst nach ganz genauem Hinsehen . 'Nen 0-Ring bekam ich nirgendwo, so musste ich mit einer nigelnagelneuen Schraube Vorlieb nehmen . Baue am Wochenende den Gaser wieder ein . Dann wird sich zeigen, ob ich richtig lag . wink.gif
OTRIUS
Geschrieben am: 11.10.2010, 11:33
Moin allerseits,
ich habe gerade einen 4-Gang vom Habicht am Wickel und folgendes Problem:
Vorab: Ich habe den Motor von einem Forumsmitglied erhalten, leider konnte mir er mir auch nichts zu meinem Problem sagen.
Wenn man den Motor ankicken will, rutscht hörbar ratternd der Kickstarter durch.
Was ich bisher gewechselt habe:
- Kickstarterwelle für 4- Gang mit Segment
- Gegenritzel das schmale, hier war eins für einen 3-Gang verbaut gewesen (das breitere)
- Simmerringe
- Kugellager
- Dichtungen
- alle vier Stehbolzen Zylinderbefestigung
Meine Vermutungen sind:
1. Da ja das Gegenritzel vom Kickstarterantrieb vom 3-Gang verbaut war, könnte es möglich sein, dass auch eine der beiden Wellen falsch ist, oder verändert wurde?
2. Der Kupplungskorb ist stark ausgeschlagen, die Hülse im Korb hat Spiel.
Bevor ich nochmal den Sperber Motor als Referenz und Vergleich der Getriebeteile auseinander nehme, wollte ich Euch erst einmal fragen, ob jemand die Fehlerbehebung vereinfachen kann.
Gruß vorab
Christian
Albatros SD 50 2002
SR 50 1990
Duo 4/1 1988
Sperber SR 4/3 1970
S 51 Enduro 1990
OTRIUS
Geschrieben am: 11.10.2010, 13:46
Vielleicht könnte mir auch jemand sagen (zeigen anhand von Bildern) worin die Unterschiede der Getriebewellen zwischen 3 und 4-Gang bestehen. Das würde mir schon erstmal reichen.
Gruß Christian
Albatros SD 50 2002
SR 50 1990
Duo 4/1 1988
Sperber SR 4/3 1970
S 51 Enduro 1990
dragonbeast
Geschrieben am: 11.10.2010, 18:51
Mitgliedsnummer.: 675
Hallo Domdey,
weißt du auch zufällig die Maße der beiden Gummischläuche für die Ansauganlage des Sperbers!??? _uhm.gif hmm.gif biggrin.gif
Gruß Tobi
Fuhrpark:
Simson SR-2 Bj:1958
Simson Spatz SR4-1 K Bj:1965
Simson Star SR4-2/1 Bj:1970
Simson Sperber Bj:1970
Simson Habicht Bj: 1974
Simson Schwalbe KR 51/1Bj:74
Simson Schwalbe KR 51/1Bj:77
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR50
Simson Enduro E4 Bj:1984
ETZ 250 Bj:83 NVA-Optik
ETS-250 Bj:71
ETZ-251 Bj:1989
ETZ-251 Bj:1990
Kawasaki ZX10-R
MadMaik
Geschrieben am: 11.10.2010, 19:10
Mitgliedsnummer.: 1725
So hier mal ein Bild.Links ist 3 Gang und rechts 4 Gang.
Liebe grüße der Maik
Geschrieben am: 11.10.2010, 20:45
QUOTE (dragonbeast @ 11.10.2010, 19:51)
Hallo Domdey,
Gruß Tobi
OTRIUS
Geschrieben am: 12.10.2010, 07:23
Moin,
vielen Dank Maik!
Gruß Christian
Albatros SD 50 2002
SR 50 1990
Duo 4/1 1988
Sperber SR 4/3 1970
S 51 Enduro 1990
dragonbeast
Geschrieben am: 13.10.2010, 11:39
QUOTE (domdey @ 11.10.2010, 21:45)
Hallo Domdey,
Gruß Tobi
Hallo Domdey,
hast schon was gefunden? Oder weißt du evtl. ob es
dir Schläuche noch irgendwo zu kaufen gibt???
Gruß Tobi
Fuhrpark:
Simson SR-2 Bj:1958
Simson SR50
ETS-250 Bj:71
ETZ-251 Bj:1989
ETZ-251 Bj:1990
Kawasaki ZX10-R
Themen OptionenSeiten: (17) « Erste ... 3 4 [5] 6 7 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
