> erste Probefahrt ohne Happy End
Hansen
Geschrieben am: 06.07.2010, 16:49
Mitgliedsnummer.: 3196
Moin,
da ich heute das letzte fehlende Bauteil (Sattel) angebaut habe, stand einer Probefahrt nichts mehr im Weg.
Also den Esel gestartet und ab ging die Post rund ums Viertel.
Nach nur ca. 250m fing der Motor an zu stottern um dan gänzlich zu verstummen. Ein wiederanwerfen war nicht möglich.
Nach kurzer Abkühlphase sprang er wieder an um dan nach ca. 2min wieder auszugehen.
Es hört sich wie Zündaussetzer an.
Vergaser hab ich schon mal getauscht, selbes Problem.
An was kann das liegen?
bis bald Steffen
Wolfgang
Geschrieben am: 06.07.2010, 17:05
Mitgliedsnummer.: 195
QUOTE (Hansen @ 06.07.2010, 17:49)
Dann wird es schon an der Zündung liegen.
Zu den vielen Fehlerquellen benutze mal die Suchfunktion.
Cloyd
Geschrieben am: 06.07.2010, 17:07
Mitgliedsnummer.: 2144
Hallo Steffen,
es hört sich verdächtig nach Zündung an.Da kommt das Problem wohl her.
Du kannst es ganz einfach prüfen:Sofort nachdem der Motor ausgeht die Zündkerze raus und prüfen ob es einen Zündfunken gibt.Ist sie nass, dann ist klar, dass kein Funke anliegt.Es könnte ein Hitzeproblem mit der Zündspule oder dem Kondensator sein.Ich tippe auf letzteren, erstrecht wenn es noch ein alter ist.Den dann tauschen.
Auch ruhig den alten DDR Kerzenstecker gegen einen neuen Tauschen.
mfg Toni
1964 Spatz, rot, patiniert
Hansen
Geschrieben am: 06.07.2010, 18:11
Also doch die Zündspule oder der Kondensator.....
Hansen
Geschrieben am: 06.07.2010, 18:17
Ich hab mir mal den Leitfaden von Norbert angesehen und durchgelesen.
So richtig blicke ich da nicht durch.
Mein Lehrfacharbeiter hatte damals zu mir gesagt; ,Junge, du mußt mit den Augen klauen. Nichts begreift du besser als in der Praxis.'
Recht hatte er.
Ist evtl. einer von euch aus den Raum Halle der mir helfen könnte, falls es nicht die Zündspule und/oder der Kondensator ist? _console.gif
bis bald Steffen
mjcp
Geschrieben am: 07.07.2010, 11:26
Mitgliedsnummer.: 1304
Es ist definitiv eins von beiden. Bei mir war es selbst schon die Zündspule! Wird schon thumbsup.gif
MfG Matze
ENIGMA
Geschrieben am: 07.07.2010, 19:05
Mitgliedsnummer.: 2215
Klingt nach Überhitzung der Zündspule,hab genau das Proplem schon drei mal mit alten gehabt,und lass Dich nicht von dem vermeintlich guten Funken täuschen,bau Dir gleich von vornherein eine neue ein,die kosten so um die 16,-€,wirst sehen,das lohnt sich! thumbsup.gif
Enrico
Dessateur
Geschrieben am: 07.07.2010, 21:49
Mitgliedsnummer.: 1506
Steffen,
wie weit ist den der Raum Halle von Leipzig entfernt ?
MfG
mumpe
Geschrieben am: 08.07.2010, 07:07
Mitgliedsnummer.: 2883
"Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger." Kurt Tucholsky
Vergib Deinen Feinden, aber vergiss nie ihre Namen.
J.F. Kennedy
Dessateur
Geschrieben am: 08.07.2010, 08:10
Maxe, Du sollst doch nicht schon am frühen Morgen trinken... laugh.gif ph34r.gif
mobiler4
Geschrieben am: 08.07.2010, 08:23
Mitgliedsnummer.: 1733
schönen Gruß von der Küste
Tony
Hansen
Geschrieben am: 08.07.2010, 15:38
So, hab heute mal ein Paar (3) andere Zündspulen eingebaut- selbes Problem. Wird wohl doch der Kondensator sein. Und wenn nicht hilft nur noch die Fachwerkstatt, weil der Esser soll/muß am WE laufen. _uhm.gif
Gruß Steffen
Dessateur
Geschrieben am: 08.07.2010, 16:08
Mögliche Ursachen:
Kerze, Kerzenstecker, Zündkabel, Zündkabeldurchführung, Zündspule, Kondensator event. auch der Unterbrecher
Das solltest Du nach und nach mal durchtesten.
Also eins nach dem anderen mal tauschen und probieren.
MfG
Hansen
Geschrieben am: 08.07.2010, 16:47
Hab gerade die Werkstatt angerufen und morgen wird ein neuer Verbrecher und ein neuer Kondensator verbaut. Mal sehen, was passiert.
Gruß Steffen
Hansen
Geschrieben am: 08.07.2010, 17:43
Doch, ist noch ne richtige Ostwerkstatt die sich mit sowas noch auskennt.
