> Welche Batterien fürs KR50?
Kezy_Mezy
Geschrieben am: 04.07.2010, 11:41
Mitgliedsnummer.: 2744
Hallo KR50 Freunde.
Vor ca. 2 Monaten hab ich mir zwei "Supermarkt-Batterien" fürs KR50 gekauft. Hab mir gedacht, zum hupen wirds schon reichen. Gestern hab ich dann den Vergaser nochmal eingestellt, und da waren da häßliche weiße Spuren auf dem Zylinderkopf. Die Batterien waren tatsächlich ausgelaufen, Batteriefach und Zylinderkopf sind ordentlich versaut. cry.gif
Leider kenne ich mich mit Trockenbatterien sicht so aus.
Liegt es daran, daß das Batteriefach durch den Motor zu heiß wird, oder sind die Billigbatterien einfach nur sch...?
Wie siehts mit Akkus aus, können die auch auslaufen?
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Grüße, Thomas
Wann hört es endlich auf zu dauern?
Stewaan
Geschrieben am: 04.07.2010, 12:29
Mitgliedsnummer.: 2795
Das Problem hatte ich beim Kauf meiner Kr51 auch...die Batterie hatte irgendwann in den letzten 20 Jahren ihren kompletten Inhalt über den Rahmen und den Motor vergossen, aufgrund eines nichtvorhandenen/schlecht geführten Ablaufschlauches.
Bei der Restauration habe ich jetzt einen extralangen Schlauch bis runter unterhalb der Ständeraufnahme verlegt, durch die Säure nun ohne Schaden anzurichten ablaufen kann.
Oder ist die Batterie bei dir als solches ausgelaufen, nicht via Schlauch?
Peterle
Geschrieben am: 04.07.2010, 12:31
Mitgliedsnummer.: 1920
Ein KR50 hat keinen Bleisammler, richtig lesen.
Kaufe einfach gute Batterien von Varta und gut ist.
Im Winter aber raus, auch mit den guten!
MfG Hannes aus Meck-Pomm
Dessateur
Geschrieben am: 04.07.2010, 13:20
Mitgliedsnummer.: 1506
Eigentlich gibt oder gab es mal auslaufgeschützte Batterien.
Das mit den auslaufenden Batterien war auch in Taschenlampen ein Problem.
Du müsstest Dich bitte mal erkundigen ob es sogenannte auslaufsichere Batterien noch gibt.
MfG
