> unterschiedliche Kindersitze
Gast
Geschrieben am: 30.06.2010, 20:01
mir ist aufgefallen, dass es unterschiedliche Kindersitze für die Schwalbe gibt und mich würde daher interessieren: WARUM?
Gibt es da Informationen, warum die "Beine" der Kindersitze unterschiedliche Längen haben?
anbei ein Foto, damit ihr wisst, was ich meine.
Ronald
Geschrieben am: 30.06.2010, 20:17
Bist du Dir sicher dass die nicht mal jemand gekürzt hat ?
Gast
Geschrieben am: 30.06.2010, 21:53
eben nicht. ich habe jetzt schon mehrere solcher "kurzen" Sitzgestelle gesehen und das schwarze war noch original verpackt im DDR Karton und unverbaut. Der Sitz ist also so aus den 80er Jahren nehme ich an und passt bei der Kr51/1 und /2.
Ich hab da mal bei beiden Sitzgestellen bis zum ersten Loch für die Fußrastenschraube gemessen.
Ronald
seg02
Geschrieben am: 01.07.2010, 08:41
Mitgliedsnummer.: 1724
Hallo Ronald hmm.gif _uhm.gif ,
ist auch auf beiden Sitzgestellen die Typscheinnummer eingestanzt???
Mir ist es aufgefallen, daß in der Bucht neue im Originalkarton versteigert werden, die diese Prägung nicht haben!!!
Ergo können daß nur Nachbauten sein, die dann in den Originalkarton verfrachtet werden, um höhere Preise zu erzielen.
Ich habe einen solchen Nachbau am WE gesehen, allerdings am 51`er, da liegen die Fußrastenhalter auf dem Motorblock auf!!!
Gast
Geschrieben am: 01.07.2010, 08:53
Typenschilf 667 ist links neben der Halteschraube für den Sitz eingestanzt (beim schwarzen) und rechts neben der Schraube (beim grauen).
Das graue Sitzgestell passt auch gar nicht in den Karton, da es viel zu lang ist. Der Sitz ist aber definitiv alt, da ich diesen erst selbst neu aufgearbeitet habe.
Da ich aber auch noch den anderen habe, ist mir der Unterschied die Tage aufgefallen und ich wollte euch bei der Lösung des Rätsels mit einspannen wink.gif
Wenn jemand von euch einen Kindersitz hat....kann der mal nachmessen, wie die Längen sind?
Vielleicht wurden später aus Materialspargründen die "Beine" einfach eingekürzt?
Ronald
Geschrieben am: 01.07.2010, 11:08
QUOTE (XL4723 @ 01.07.2010, 09:53)
Ronald
Naja ,aber die Beine der Kinder wurden ja nun nicht kürzer...
Geschrieben am: 02.07.2010, 07:58
Eine Erklärung kann ich Dir auch nicht liefern, aber an meinem (orginal) Sitz ist der Abstand Oberkante Gestell-Mitte 1.Loch 21,5 cm.
Wenn ich mir da jetzt noch die reichlich 10cm des längeren Sitzes dazu denke, hätte ich schon Schwierigkeiten mit dem Fussbremshebel...
Geschrieben am: 03.07.2010, 11:41
Konnte heute Morgen einen Kindersitz erwerben , der hat das Mass 28cm . Ich habe mal dein Bild missbraucht ...hoffe das geht in Ordnung .
Gast
Geschrieben am: 05.08.2010, 12:27
ich muss das Thema noch mal hervorholen....
Kann vielleicht doch jemand was dazu sagen, warum es 2 verschieden lange Kindersitzgestelle für die Schwalbe gibt? Inzwischen scheint klar, dass die meisten ein Schenkellänge von ca. 28cm haben....doch gibt es vereinzelt auch die längere Version. Typnummer ist bei beiden Sitzen die 667.
Ronald
Geschrieben am: 05.08.2010, 15:41
Ronald, was meinst Du mit "Schenkellänge"? Wir müssten uns mal auf ein zu messendes Maß einigen. Ich würde (vergl. oben) vorschlagen Oberkante Schenkel-Mitte 1. Loch v. oben. Dies ist bei mir 21,5 cm. Nummer muss ich schaun.
Gast
Geschrieben am: 05.08.2010, 20:50
Hallo Norbert,
ich habe bei meinen Sitzen jeweils bis zum 1. Loch gemessen.....siehe Bild weiter oben. Du hast quasi einen Kindersitz, der dem schwarzen auf dem Bild gleicht (von den Massen her).
Der Obere (Graue) Kindersitz hat bis zum 1. Loch aber 28cm (grob gemessen), also ca. 8cm mehr.
Ronald
Geschrieben am: 08.08.2010, 22:27
Die 8 cm mehr würden mich erheblich behindern!! Die Nummer siehst Du hier.
Gast
Geschrieben am: 14.08.2010, 13:05
mhhh, Nummern sind alle die gleichen......
Ist ja wirklich komisch, dass der eine den ich habe länger ist _uhm.gif Naja, werde mal sehen, ob ich den Sitz zusätzlich einlagere oder verkaufe. Die "kürzeren" Sitze scheinen ja die "richtigen" zu sein.
Vielleicht ist der Sitz ja ne Sonderversion für großgewachsene Kinder gewesen cool.gif
Ronald
