Mitgliedsnummer.: 2204
Nur noch mal kurz allgemein, damit keine Verwirrung zustande kommt: Die Tasche mit "LM" gehört zum Sattel "LLM" und die Tasche mit dem Frauentor, also ohne Buchstaben, gehört zum Sattel "VEB LEDERWARENFABRIK MÜHLHAUSEN TH." Die Abbildungen der Stadttore sind ja eigentlich eindeutig...
Mitgliedsnummer.: 2549
hab mal meine LLM-Sättel verglichen und mir sind jetzt erst die verschiedenen Lochformen aufgefallen. Die Sättel sind sonst gleichgroß. Weiß jemand, was es damit auf sich hat?
Beide Formen sind hinten dreimal und vorn (links und rechts) zweimal vernietet. Beim Herrenmodell sind die vorderen Niete ganz nah an der Spitze durch Lederdecke und Gestell gesteckt. Das Damenmodell aber ist mit einem zusätzlichen Winkelblech versehen, welches beide vorderen Niete verbindet. Diese sind nicht direkt mit dem Gestell verknüpft und auch ca. 4 cm weiter nach hinten versetzt. Der Damensattel ist außerdem 2 cm kürzer als der Herrensitz.
Ob Herren- oder Damensattel erkennt man doch immer an der Länge. Herrensättel müssten 26 cm Länge haben, Damensättel natürlich kürzer. 23 cm? Habe die Maße nicht ganz im Kopf.
Herrensattel LLM (lange Löcher in der Sitzfläche). 26,5 cm Herrensattel LLM (drei runde Löcher in der Sitzfläche): 26 cm Herrensattel LM (mehrere Sättel): je 26 cm Damensattel LM: 24 cm
Mitgliedsnummer.: 3143
QUOTE (moosmutzel @ 05.07.2010, 12:32)
Eine weitere Variante von Anordnung und Form der Löcher. Vllt. auch Marke Eigenbau.
Das ist ein später Burgsattel; Mitte 50er und schon ohne Prägung. Kurz darauf wurde die Produktion dann ganz eingestellt. Die V-förmig angeordneten Löcher sind typisch für die Sättel aus Augustusburg.
Waren die Simson-Fahrradsättel auch aus Mühlhausen?
Die mit "Simson" punzierten Sättel stammen definitiv nicht aus Mühlhausen. Dort gab es vor 1945 mal einen großen Leder- und Sattelproduzenten "Stephan", evtl. im VVB LLM aufgegangen... Simson-Sättel wurden wohl direkt im Suhler Werk oder durch einen ansässigen Zulieferer hergstellt. Vielleicht kann ein Simson-Kenner Genaueres sagen
Nun bin ich glücklicher Besitzer eines Kunstleder-Rosshaar-Sattels, der an mein 1961er Tourenrad montiert werden soll. Gerne würde ich ja eine Satteltasche dranhängen, nur leider sind dafür ursprünglich keine Halter am Gestell vorhanden. Es lassen sich auch keine anbringen - ein Bild heute Abend wird die Sache verdeutlichen. Also muß evtl. eine Rahmentasche dran. Meine Frage: Bis wann wurden Rahmentaschen bei Diamant verbaut. Ab Ende der 50er müssten es Kunstledertaschen gewesen sein. Kann einer von euch so eine Rahmentashce feilbieten?
