> S50 n Umbau von 3 auf 4 Gang legal?
s50fire
Geschrieben am: 28.11.2006, 22:30
Mitgliedsnummer.: 397
Hallo, möchte meine S50n mit einem viergang Motor ausstatten´, ist der selbe motor nur als viergang, da ich beim tüv keine nähere auskunft bekam, wollte ich wissen ob ihr mir weiter helfen könnt? hmm.gif
Geschrieben am: 28.11.2006, 22:39
Das kannst Du bedenkenlos tun, wenn Du sonst keine weiteren Modifikationen ausführst. Die Endgeschwindigkeiten sind gleich; Du hast nur im Bereich 3./4. Gang eine bessere Drehmomentanpassung. Im E-Fall intressiert die grünen Jungs nur die Endgeschwindigkeit.
Grüsse Norbert
s50fire
Geschrieben am: 29.11.2006, 14:29
ok, dann bau ich den ein, da mein moped ungetunt schon 75 läuft
joker317
Geschrieben am: 29.11.2006, 15:06
Mitgliedsnummer.: 199
Jo, auch die Übersetzung ist ist nicht viel anders, 1. und 4. Gang sind gleich übersetzt nur der Zweite vom S50 wurde nochmal aufgesplittet, was ja auch durchausverständlich ist wenn man das Ding nicht bis zum Ultraschallbereichen hoch ziehen will. rolleyes.gif
MfG joker317
Ostbiker
Geschrieben am: 29.11.2006, 17:52
Mitgliedsnummer.: 75
Ich komm da grad nicht ganz mit. S50 mit demselben Motor mit 4 Gängen ? S 51 Motor (M541) geht ,nur Kettenlänge beachten! Aber M53/2 Motor mit 4 Gängen also M54/2 für S50 wird schwierig. Mototorgehäuse vom Sperber/Habicht (M54) aber die Bohrung für die untere Motoraufhängung fehlt hmm.gif ,also alles komplett leerräumen und in´s M53/2 Gehäuse implantieren. Da musst du unten ein Loch bohren für die Lagerschraube des Schalthebels, noch eines für die Kurvenscheibe und eines für den Zwischenhebel,also insgesamt 3 Bohrungen. Die Vorgelegewelle,Getriebeeingangs und Abtriebswelle sollten passen.Beim Kickstartersegment gibt es aber auch mehrere Ausführungen,also Obacht! Also schöne Arbeit für Tüftler und Hobbyingenieure! blink.gif blink.gif blink.gif
MfG. Christian M.
Concorde
Geschrieben am: 29.11.2006, 18:12
Mitgliedsnummer.: 323
Ja, Ja genau so war das.
Ich habe mir auch mal so einen Motor gebaut!
Damals als ich noch an S50 gebastelt habe und regelmäßig auf dem Weg zur Schule liegengeblieben bin! biggrin.gif
Das war schon bissel komplizierter denn die Löcher müssen passen und Dicht sein solls auch noch.
Ich glaube wir haben damals auch noch was weggefräst damit unten wo die Löcher reinkommen drei Flächen entstehen.
MfG Thomas.
joker317
Geschrieben am: 29.11.2006, 18:29
Eigentlich wollte ich sagen dass der 3Gang vom S50 und der 4 Gang vom S51 gleich übersetzt sind.
Aber die Idee ist nichts schlecht.
@ Concorde Gibts die Höllenmaschine noch?
MfG joker317
Concorde
Geschrieben am: 29.11.2006, 19:52
Na klar gibt es die noch.
Aber Höllenmaschine ist gut.
Ich hatte dann zwar 3 Gänge aber besser ziehen war trotzdem nicht angesagt.
Irgendwann baute ich den S 51 mit 4 Gängen rein und fertig.
Ich habe aber nach dieser Zeit alles wieder rückgebaut und nun siehts recht orginal aus bis auf 4 Gänge den Tank und die Handgriffe.
MfG Thomas.
joker317
Geschrieben am: 29.11.2006, 20:05
Was wird denn aus der Jawe im Hintergrund.
MfG joker317
s50fire
Geschrieben am: 29.11.2006, 20:49
hallo, ich habe ein meiner s50n einen dreigangmotor und von einem freund einen viergang motor bekommen, der genau gleich ist. ich vermute allerdings, dass der dreigangmotor von einer s51 ist, da er gleich ist, wie der viergangmotor und eine zündung mit aussenliegender zündspule hat.
Concorde
Geschrieben am: 29.11.2006, 23:22
QUOTE (joker317 @ 29. Nov 2006, 20:05)
MfG joker317
Danke,
die Jawa ist schon wieder in Betrieb also nix zum Tauschen.
MfG Thomas.
