> Spatz Halterung Seitenbleche
Mucki
Geschrieben am: 27.11.2006, 09:47
Mitgliedsnummer.: 271
Hallöchen, muss mal wieder nerven. Die Halterungen für die Seitenbleche kommen meiner Meinung nach mit an die Schwinge bzw. dem Bolzen richtig?
Habe welche liegen, sie sind unterschiedlich. welche kommt an welche Seite?
Wo sitzt die Rücklichtdrossel beim Spatz?
Wo befindet sich beim Spatz mit Pedalantrieb der Bremslichtkontakt-auch in der Radnarbe?
Gruß an alle Mucki
Star, Schwalbe Bj. 68 Handschaltung Originalzustand
MZ ES 175/2
Ardie,BMW,Ariel, Wanderer
Ostbiker
Geschrieben am: 27.11.2006, 14:08
Mitgliedsnummer.: 75
Die Halterungen beim Spatz sind glaub ich nur bei K-Modellen unterschiedlich,da rechts die Feder für den Fussbremshebel eingehangen wird.Biem P-Modell hast du ja keinen Fussbremshebel,was gleich die nächte Frage beantwortet.Der Bremslichtkontakt liegt wie beim K-Modell an der hinteren Bremsankerplatte,wo sollte er sonst sein hmm.gif (keine Rhetorik) und die Rücklichtdrossel ist am Lenkkopflager unter dem Tank verschraubt (kleines Schwarzes Kästchen)
MfG. Christian M.
Concorde
Geschrieben am: 27.11.2006, 17:56
Mitgliedsnummer.: 323
die Halter der Seitenbleche sind verschieden. Auf der rechten Seite
kommt der längere Halter mit dem Loch unten für die Ständerfeder dran.
Links dann demnach der kürzere ohne Löcher. Die Fußbremshebelfeder ist am Widerlager des Bowdenzuges eingehängt.
MfG Thomas.
Ostbiker
Geschrieben am: 28.11.2006, 13:58
Ah dann eben so-rum wusste bloss noch,das irgendeine Feder in den Halter eingehängt wurde. Sorry
MfG. Christian M.
Mucki
Geschrieben am: 29.11.2006, 22:05
danke, man lernt nie aus, ist eben blöd, wenn man diese teile nicht selbst zerlegt hat. werde mich da durchboxen und letztendlich sollte es ja auch halbwegs original sein;-)) gru0 mucki
MZ ES 175/2
