Motorlagergummi+Hülse einbauen
| Raphael |
| QUOTE (aschmed @ 08.06.2010, 17:43) | Als ich hab meine Buchsen auch vor kurzen erst erneuert und ich muss sagen bei mir gings ganz leicht!
1. Die Metallhülse mit dem Schraubstock ca. ein Viertel in den Gummi drehen oder Pressen, vorher natürlich mit Fett einschmieren 2. Den Motorhalter mit dem Gummi und einem Dicken Tuch so in den Schraubstock befestiegen das es dazwischen passt, vorher auch mit Fett einschmieren und dann Vorsichtig zudrehen! Und immer schön Sachte!! Das war´s! Sag bescheid ob´s geklappt hat! |
Scar , Du musst Dir das auch richtig durchlesen : Nicht erst das Gummi rein und dann versuchen die Hülse reinzupressen , sondern so :
Gruss, Raffi
M.Gorbatschow altearmee.org
