> Fragen zum SR50, brauch Hilfe bitte
SR-50-B3
Geschrieben am: 24.05.2010, 13:48
Mitgliedsnummer.: 3460
Guten Abend Chris hier,hab mich grad angemeldet und hab mal ein paar fragen zwegs Simson Roller. Unzwar wollte ich mal fragen was eure roller so an entgeschwindigkeit bringen da ich nicht weiß ob mein Motor eventuell Kaputt ist oder Die baureie der Roller einfach nicht schneller fährt. Dann habe ich nopch eine frage die meine Rizel sind runter nehme ich mal an da ich beim anfahren so einklacken habe nun habe ich seit ungefähr 4 tagen beim fahren auch kleine aussetzer die sich wie folgt äußern, es kommt beim fahren manchmal so ein blub und ich merke das er aussetzte also kurz ruckt das aber nur ganz leicht. Eine neue kerze hab ich schon drin und die Zündung wurde auch erst vor 2 monaten eingestellt nun weiß ich nicht wo rann es liegen kann bitte um hilfe bzw antwort danke
mfg Chris
SR-50-B3
Geschrieben am: 24.05.2010, 19:27
ok habe den text überarbeitet
Geschrieben am: 25.05.2010, 12:21
Wenn das Ritzel verschlissen ist musst Du das dringend austauschen , schau auch mal die Kette nach und das hintere Kettenblatt. Sonst wird irgendwann die Kette durchschlagen und wenn Du Pech hast liegste auf der Nase !
Wer hat die Zündung wie eingestellt ?
Ist der Tank sauber bzw. der Vergaser ? Siebchen im Tank auch sauber ?
Auspuff ist frei ?
Das sind so Sachen nach denen ich zuerst schauen würde .
Das Ganze liest sich extrem Besch... schlecht.
Ich hoffe ich hab es verstanden:
also zu den Ritzeln, wenn du Haifischzähne (also Spitzen) siehts kannst du das wechseln, das klackt aber eigentlich nicht.
Dann sollte die richtige Kettenspannung und der korrekte Luftdruck in den Reifen anliegen.
Nachtrag: ich werd jetzt rot - Raffi mensch blink.gif *schäm
VW 1200 L - Klick
SR2 - Klick KR51/1K -Klick
Geschrieben am: 25.05.2010, 12:22
Gucksu hier :
http://abkuerzungen.woxikon.de/abkuerzung/blubb.php
SR-50-B3
Geschrieben am: 25.05.2010, 18:48
also der tank,vergaser sowie der auspuff ist neu daran kann es nicht liegen
Peterle
Geschrieben am: 25.05.2010, 18:51
Mitgliedsnummer.: 1920
ASchreibe bitte richtig gross und klein!
Nur weil der Vergaser neu ist muss er trotzdem eingestellt werden!!!!
MfG Hannes aus Meck-Pomm
