Wissen nicht weiter, läuft schlecht
| andyv6 |
Mitgliedsnummer.: 3305
Hallo alle! Fange mal von vorne an.Haben vor Wochen alles gereinigt ,wie Vergaser usw.Neu Kolben und Zylinder.sowie neue Unterbrecher.Vor einer Woche ging es dann los.Mitten in der Fahrt fing er an an Leistung zu verlieren.Einen Moment gewartet und er erholte sich wieder.Das 2-3mal und dann wieder alles in Ordnung.Heute bei der Ausfahrt ,erst alles in Ordnung,und wenn er warm wird ging es von neuen weiter.Springt dann auch wieder an wenn man kurz wartet,legt man aber den ersten Gang rein,will er ausgehen.Anspringen tut er immer,aber will man losfahren würgt er ab.Giebt man apprupt Gas will er auch ausgehen.Ist dann wieder richtig kalt gehts es erstmal.Im Standgas läuft er immer.Wir haben Vergaser gereinigt,Zündkerze neu.Was meint Ihr??mfg Andy
| andyv6 |
Andreas ich danke Dir.Was soll man machen,man muß hoffen das ein Tip die Suche erleichtert.Habe gestern Abend noch den Auspuff gereinigt,ich sage Dir kein Loch mehr frei.Habe noch ein guten Bekannten(Der repariert nur DDR Mopeds)da werde ich mal Morgen anrufen.Und wenn ich nicht das rauskriege werde ich ihn wohl hinbringen müssen.Das kostet leider(er hat eine Werkstatt).Aber zu Not ist es immer möglich.Ärgere Dich nicht,ist ein Hobby und alt sind die Mopeds auch.Und wenn immer alles in Ordnung ist,glaube mir dann wirds langweilig. gemacht habe ich jetzt: Auspuff gereinigt Vergaser gereinigt Zündung kontrolliert Tank und Benzinhahn gereinigt oder gewechselt wurde kurz vorher Benzinfilter eingebaut Zündkerze von 275 auf 225 getauscht ich bin aber noch Anfänger,und vieleicht macht man auch Fehler,aber daraus lernt man.Ich weiss noch meine ersten Versuche ,wie Tachoantrieb-Hupe -Elektrik usw.Das war geil.HA Ha!!!! Andy
| Dessateur |
Mitgliedsnummer.: 1506
| QUOTE | | Vor einer Woche ging es dann los.Mitten in der Fahrt fing er an an Leistung zu verlieren.Einen Moment gewartet und er erholte sich wieder. |
Ging der Motor dabei aus ? Oder nahm er kein Gas an ? MfG Waldi
| andyv6 |
Motor geht dann aus. Welchen Simmerring meinst Du?Wie gesagt es war immer nur wenn er warm wurde. Absätze werde ich jetzt machen! mfg
Wir haben schon auf die Zünspule getippt wenn er warm wird. Gestern Abend erstmal Auspuff gereinigt der war zu!!! Vieleicht war es auch oder wenigsten mit der Auslöser????
| ENIGMA |
Mitgliedsnummer.: 2215
Hallo Andy,wo wohnst Du oder hast Deinen Esser? Ich würde Dir auch mit Deinem Motor helfen,und zwar ohne Arbeitskosten,sondern nur die eventuell anfallenten Materialkosten,wenn Du willst. Habe jetzt schon über die Jahre viele Zweitaktmotoren aufgebaut und regeneriert,und einen Erfahrungsschatz beim SR2 Motor angesammelt,meine und die ich für andere gemacht habe laufen tadellos.Ich baue grundsätzlich neue Zündspulen ein,habe zuviel negative Erfahrung mit alten gemacht,die haben allzugerne Kurzschluss bei Erwärmung und da nehme ich lieber neue,kann also durch aus bei Dir der Fall sein. Für mich klingt Dein Motorproplem wie nach Kolbenklemmer,den wenn er Leistung verliert und dann nach kurzer Pause wieder geht,kann es kein Dichtungsproplem sein,dann wäre das eher permanent.Mit dem Kolben meine ich,das er bei Erwärmung sich zu ausdehnt,er fängt an sich mit der Zylinderwand zu verklemmen und ausserdem verformt er sich,so das die Leistung erheblich nachlässt,das kann daran liegen das endweder das Schleif.- bzw. Honmaß nicht ganz stimmt oder das Material Aluguss des Kolbens ist mies. Wie gesagt,kann sein,muss es aber nicht,ich würde das quasi kostenlos checken,musst halt den Essi zu mir bringen.Wo hast Du den Motor den machen lassen?
Enrico
| andyv6 |
Enrio,wir haben nur Kolben und Zylinder gewechselt .Der Kolben ist aus diesen Alugus die überall angeboten werden. Habe schon davon gehört das dieses Material und unsere alten Zylinder nicht futzen.
Vorweg;zündfunke vorhanden nach ausgehen
Jetzt ebend eine Probefahrt gemacht.10 Grad kälter als Gestern.
Analyse: -4-5km alles Palletti bei 30- 35kmh Standgas supi -und dann ging es lansam wieder los -dann ab und zu ein bischen mehr Gas -ab und zu kurzes rütteln -beim anhalten geht er aus -anspringen ist schlechter -dann auch bei konstant 30kmh fängt er langsam an zu stocken oder zu rucken
| Cloyd |
Mitgliedsnummer.: 2144
Ich würde einfach mal den Kondensator wechseln und einen anderen Kerzenstecker verwenden. Es könnte ein Hitzeproblem sein, welches die Zündanlage beeinflusst und so die Kraft vom Zündfunken mindert. Es mag ja sein, dass ein Funke da ist, aber ob dieser auch bei Betriebstemperatur ausreicht?
Wenn es um Kolben und Zylinder geht, ist das Auswinkeln des Kolbens sehr wichtig. Das sind alles Dinge, die hier im Forum zu finden sind.
mfg Toni
| NorbertE |
andy, mal völlig abgesehn, dass mir der Telegrammstil Deiner Posts nicht passt: Nach drüberlesen bist Du immer kurz vor einem "Klemmer". Ich werds erläutern. Du schreibst neuer Zylinder, neuer Kolben....aber ohne jegliche Erläuterung.  Du schreibst, es geht "kalt", aber wenn er warm wird, gibts kein Standgas mehr, er will ausgehn, "rütteln"  und Einiges mehr. Ich bin der festen Überzeugung, Du stehst kurz vor einem richtigen Klemmer, weil 1. Dein Kolben nicht zum Schleifmass passt 2. Du den Kolbenbolzen nicht ausgewinkelt hast 3. mir fällt da schon noch bissel was ein...  Geh mal in Dich und überlege, was Du mit der Laufgarnitur (Welche?) wie überhaupt gemacht hast und berichte. Ziehe den Zylinder und fotografiere Zylinderinnenwand und Kolben aussen. Dann kann man Dir eventuell helfen.
| andyv6 |
Hallo NorbertE
Wir haben bei uns einen Mopeddoctor,dort habe ich einen geschliffenen alten Zylinder mit neuen passgerechten Alukolben und Ringen gekauft.Den haben wir dann eingebaut. Wollte vorher woanders das Paket kaufen(Hersteller und Schleiferei und Vertreiber der gleiche)bloß anderer Mopedladen.Da sagte man mir, die haben damit immer Ärger .Und er verteibt die Teile nicht mehr!Die hatten zu 50% Kolbenklämmer!! . Ich glaube Du liegst richtig mit Deiner Vermutung.Will mir jetzt noch einen originalen Kolben mit Neuischliff ,neuen originalen Kolbenringen und neu geschliffenen Originalzylinder besorgen. Mal sehen ob es was wird. Übrigens wo ich mich dran erinnern kann gehört der jetzige Zylinder auf einen KR50.Da sagte man mir aber das wäre egal.Ist das so? Was heist eigentlich:Kolbenbolzen auswinkeln??
mfg Andy
| NorbertE |
Andy, das Honen eines Zylinders ist eine feinmechanische Arbeit. Die kann man so tun und so tun  Da will ich um gotteswillen Niemand in die Pfanne haun. Dazu gibt es die heute gebräuchlichen Kolben. Die bekommt man überall und die sind auch nicht schlecht!! Die funktionieren beim sachgerechten Einbau! Dieser "sachgerechter Einbau" schliesst das Auswinkeln des Kolbenbolzens mit ein, denn das kann der Schleifer nicht tun!. Der kann nur das Passmass Zylinder-Kolber optimal gestalten. Alle aus der Szene tun das auch!! Das sind Handwerker, die ihren Job verstehn. Und jetzt (versteh mich bitte nicht falsch und nimm es nicht persönlich!!) kommt der "Blindflansch" und steckt den Zylinder drauf, vorher den Kolbenbolzen durch und es soll optimal laufen... Das geht so nicht!! da gehts um 100stel mm!! Ich habe das Auswinkeln schon mal irgendwo hier beschrieben (Wo?  ) Wenn eine neue Laufgarnitur "nicht läuft" liegt es zu 99% am Einbau. das restliche 1% ist dann wirklich Pfusch/Versehn beim Honen-Kolben-Kurbelwelle. Das halte ich persönlich (selber Handwerker) für ein vertretbares Mass. Sollte nicht, kann aber passieren. Dafür steht aber jeder ehrliche Handwerker grade!! Benutze mal die Suchfunktion "Auswinkeln" und Du wirst es finden. Dann musst Du es noch "verstehn"...  Edit: Ich habe das "Kolbenbolzenauswinkeln"  gefunden hier
| ENIGMA |
Ich wollte Dir eigentlich den Link zum Auswinkeln des Kolbenbolzens von Norbert E aus der Motordoku machen,aber ehrlich gesagt finde ich den überhaupt nicht mehr,ist der gelöscht worden? Egal,ich kanns dir auch so erklären,habe das bei 3 Essermotoren nach der doku so genacht,und Du kannst mir glauben Andy,das ist auch wirklich wichtig,das die ganze Sache winkelig ist,den ich durfte am Anfang life miterleben,was passiert wenns das nicht ist! Ich werds mal versuchen kanns einfach zu erklärbären.Ok,Pleuel vor den Augen,also das Ding mit Ringförmigen Loch,was da rausguckt aus dem Motor und wo der Kolbnbolzen durchkommt nach dem aufsetzen des Kolbens. Wenn dieser Kolben auf dem Pleuel nicht exakt,also sehr,sehr genau,zur Zylinderinnenwand läuft,sprich auch nur leicht schief steht Dank eines schräg stehenten Pleuels,schleift er schon beim Einbau an der Zylinderinnenwand entlang.Ich erzähle keinen mist,ich habe das 3 mal erlebt,sowohl bei original Kurbelwellen und zwei neuen,das liegt einfach daran,das endweder das Pleuel schlecht ausgerichetet,beschädigt vieleicht auch war oder der Einlass,wo der zylinder eintaucht nicht gerade zur Kurbelwelle ausgefrässt ist. Gut,das zum Proplem und das Beheben ist eigentlich ganz einfach.In der vermissten Doku ist es sowohl penipel als auch mit russischer Methode erklärt,aber beim RH 50 reicht die russische voll aus,weils einfach an der Stelle völlig reicht,wir bewegen uns hier nicht im Mikrometerbereich wie bei der Formel eins. Du brauchst ein Stange,bolzen oder ähnliches,welches Du endweder passgenau durch das obere Ende des Pleuels oder durch das Loch des kolbenbolzens steckst,ich bevorzuge das mit letzteren,weil die Gefahr eines bruches des Pleuels geringer ist.Die Stange muss so lang sein,das sie bis auf dir glatten Dichtflächen geht,dann brauchst Du zwei exakt gleiche Stahlvierkantstücke,die Du rechts und links unter der Stange legst,nach dem herunterdrehn des Pleuels auf die Vierkantteile darf die stange kein Spiel haben,also mit leichtem (ganz wenig)Druck aufsetzten lassen,wenn ein Vierkant herauszuziehen geht,ist das Pleuel oben sschief. Mithilfe einer anderen Stange verdrückst Du in dem Falle gegen das Pleuel,quasi verbiegen,nur so viel,das beide Vierkant richtig klemmen bei leichtem Druck nach unten. Boah eh,so wer jetzt so fiess ist nach der langen schreiberei und nach auffinden des Links den hier reinmacht,dem gnade Gott... Viel Erfolg,mfg Enrico
