> Ein Paar probleme mit der TS125
SebastianPB
Geschrieben am: 19.05.2010, 05:43
Mitgliedsnummer.: 3439
Moin Moin bin der Sebastian(25) und komme aus Paderborn. Bin früher (als ich noch so 15-17Jahre alt war) viel Simson S51 und Schwalbe gefahren nun dachte ich mir als spassmoped mir eine TS 125 zu kaufen. Sie läuft ja so super nur der 4. Gang springt mmir andauernd raus, man fährt ein wenig es kommt zb ein kleiner huckel oder so und zack isser rasu.So ist der Motor top halt nur das Getriebe.
Nun zu mener frage da ich jetzt diesen sommer erstmal fahren will, wollte ich mir einen anderen motor holen und meinen im winter überholen.Die MZ hat schon einen Bing vergaser verbaut, kann ich eigentlich auch einen 150ccm motor fahren? weil so einen könnte ich günstig bekommen, oder muss ich da noch irgendetwas umbauen?evtl hat ja von euch noch einer nen 125er rumliegen der sofort startklar wäre.
vielen dank sebastian
Taste
Geschrieben am: 19.05.2010, 15:07
Mitgliedsnummer.: 2035
Hi!
Das könnte auch eine Einstellungssache sein, wie das geht weiss ich aber bei der TS 125 nicht.
Aber zum 150-er Motor, das ist der selbe, nur der Zylinder und das Ritzel sind anders.
Vespa SC BJ 1976&1977 - 1977-er verkauft
Tomos R25 - Verkauft
Herkules MP1 BJ 1971 - Verkauft
Simson s50 BJ 1979
Puch Monza GP BJ 1979 - Verkauft
MZ TS 150-0 BJ 1974
MZ TS 250-0 BJ 1974
Bianchi Tonale 175 in Planung
ENIGMA
Geschrieben am: 19.05.2010, 17:41
Mitgliedsnummer.: 2215
Das mit dem Gang hatte ich auch manchmal,vor allem bei höheren Drehzahlen und auf der Autobanhn u. Unebenheiten sprang oft der 4te gang raus,das lag bei mir an einer zu straff gespannten Antriebskette,die zerrte so sehr am Primärritzel,das dabei die Schaltwelle beinflusst wurde,schau da mal nach.Ansonsten hilft auch sehr viel ein durchspülen des Getriebes mit ca 250ml Benzin,das alte Öl natürlich vorher ablassen,und dann mit frischen auffülen,da flutschen die Gänge auch gleich viel besser,glaub mir!
Zum 150ccm gehört auch ein anderer Vergaser,schau hier
SebastianPB
Geschrieben am: 19.05.2010, 17:58
Hey super für eure antworten, habe heute erstmal getriebeöl gekauft und was aufgefüllt....und siehe da der gang bleibt drinne....aber das getriebe werde ich die tage mal durchspülen kann ja nicht schaden.
mfg sebastian
Taste
Geschrieben am: 19.05.2010, 19:04
Überprüfe aber auch einmal die Kettenspannung wie Enigma schreibt, eine zu stark gespannte Kette tut dem ganzen Fahrzeug nicht gut
Simson s50 BJ 1979
MZ TS 150-0 BJ 1974
MZ TS 250-0 BJ 1974
SebastianPB
Geschrieben am: 20.05.2010, 05:23
Das tue ich auch mal, muss eh das getriebe abdichten, die ist ganz schön am tropfen über nacht, werde mich da mal am wochenende drann begeben.
