> Startvergaser Star
Bernde
Geschrieben am: 23.04.2010, 10:59
Mitgliedsnummer.: 3230
Hallo
Wenn ich bei meinem Star den Startvergaser ziehe springt er nicht an. Nehm ich ihn raus, springt er sofort wunderbar an. Beim Fahren kommt er allerdings nicht so recht aus dem Pott und verbraucht Unmengen.
Meine Vermutung: Der Startvergaser ist die ganze Zeit eingeschaltet.
Nun wollte ich fragen, wie ich den einstelle. Also wenn ich den Hebel am Lenker gezogen habe, wie viel mm darf der Zylinder des Startvergasers zu sehen sein?
Mfg
Bernd
Bernde
Geschrieben am: 23.04.2010, 12:16
weiß das echt niemand?
meisterB
Geschrieben am: 23.04.2010, 12:50
Mitgliedsnummer.: 1031
Naja, fang doch mal andersrum an. Du musst checken ob der Kolben unten aufliegt, wenn der Hebel nicht gezogen ist.
Grüße, Sebastian
Hier gehts zu meinen Blogs.
meisterBs Simsonblog
Slowdriver Blog
Bernde
Geschrieben am: 23.04.2010, 13:05
Wie checke ich das denn?
Wär echt nett wenn ihr mir helfen könntet. Das Ding muss heute ferig werden rolleyes.gif
meisterB
Geschrieben am: 23.04.2010, 13:10
QUOTE (Bernde @ 23.04.2010, 14:05)
wie checke ich das denn?
Mmm, naja... Also:
Schau erstmal unten am Kolben ob der Gummi noch okay ist. Nicht porös etc.
Die Gegenfläche sollte auch ohne Kratzer sein. Nun lässt du den Kolben mal reinfallen. Jetzt kannst du messen wie lange der Bowdenzug sein muss. Jetzt stellst du den Zug ein und lässt ein bisschen Spiel.
Oder du macht denn Bowdenzug auf extremes Spiel, schraubst hoch bis er Gegendruck bekommt und gehst wieder n bisschen zurück.
Und zum checken kannste den Zug ja erstmal aushängen, dann sollte die Feder den Starterkolben ganz nach unten drücken.
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
Bernde
Geschrieben am: 23.04.2010, 13:37
Hmm. Hört sich verdammt kompliziert an.
Also der Gummi ist noch einwandfrei.
Ich werd mal nachher probieren.
Bernd
meisterB
Geschrieben am: 23.04.2010, 14:04
Ach..
So schlimm ist das nicht. Mach erstmal den Test ohne Zug, der Rest ergibt sich von Selbst.
Ich bau grade an einem Fahrzeug mit elektrischen Choke...
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
Bernde
Geschrieben am: 23.04.2010, 16:37
Hab alle möglichen Einstellungen durch. Das Fahrzeug läuft nun so um die 30km/h. Ab und zu mal zieht er im ersten richtig los. Im zweiten kommt allerdings nichts mehr. An den 3. Gang ist gar nicht zu denken sad.gif
Bernde
Geschrieben am: 23.04.2010, 19:46
naja wird wohl heute doch nichts mehr mit meinem Star
meisterB
Geschrieben am: 23.04.2010, 20:23
Na dann fangen wir doch mal vorne an:
-Kerzenbild?
-Zündung stimmt?
-Auspuff frei?
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
Bernde
Geschrieben am: 23.04.2010, 20:43
Zündung ist gestern fachmännisch eingestellt worden. Kerzenbild ist okay. N bisschen nass. Auspuff ist gestern ein neuer verbaut worden.
Geschrieben am: 23.04.2010, 22:13
Der scheint echt zu fett zu laufen, Wenn der Startvergaser ausgeschaltet ist, sollte am Bowdenzug ein Spiel von maximal 1mm vorhanden sein . Dann stimmt die Einstellung . wink.gif
Bernde
Geschrieben am: 24.04.2010, 09:30
Ok. Das werde ich nachher gleich probieren. Im Moment läuft er nur etwas über Schritttempo.
Wäre vielleicht noch anzumerken dass ich nen 63er Zylinder drauf habe und ne 60er Düse drin habe.
Hatte schon eine 72er Düse probiert aber damit bekommt er zu wenig Luft.
Geschrieben am: 24.04.2010, 13:55
Dann könnte es allein schon an falscher Düsenbestückung liegen ! Aber, unabhängig davon, halte ich von Tuning nullkommanix ! dry.gif
Raging-Ric
Geschrieben am: 24.04.2010, 14:48
Mitgliedsnummer.: 2980
Hast du mal probiert wie er ohne Luftfilterpatrone läuft? Geht er da auch in die Knie?
Ric
S70E/2---Dorfmoped
SR2E---Dekomoped
