Sr2 läuft 2km und geht dann aus...
| ENIGMA |
Mitgliedsnummer.: 2215
Maxus,guten Sonntag Dir! Also Dein Zündungsproplem klingt mir sehr nach unzuverlässiger Zündspule,sprich,die wird warm und hatt dann kurzschluss.Gerade heute erst hatte ich genau das gleiche Proplem wie Du an einer Lima,die von aussen ganz toll aussieht,und auch erst super anspringt,aber nach ein/zwei kilkometern aussgeht.Kondi ist es sehr selten,wenn der aussfällt,hatt man funkenüberschlag am Unterbrecher,das sieht man durch die sich drehente Schwungscheibe,aber wie gesagt,ist echt selten.Ich habe aber meine Lima austauschen können gegen eine mit neuer Zündspule,und ich mit MAW und meine Freundinmit dem Esser sind damit heute ca. 30 km ohne Mucken damit gefahren.
Mit Deinem Sprudelvergaser: Erst mal abbauen,dann das Benzinventil ausbauen und auf funktion prüfen,am besten mal duchblasen und unten gegen tippen,obs dicht hält.Wenn ja,dann einbauen,Vergaserwanne abbauen,den Schwimmer abnehmen und schütteln,darin darf nichts plätschern.Wenn dicht,dann prüfen,ob er im Waagerechten Zustand das Benzinvenil schliesst,sonst das blech am Schwimmer etwas nachbiegen.,insofern es nicht schon ab ist,das hatte ich auch schon,das sich die lötstelle gelöst hatt.Dann die grosse Dichtung der Wanne oben überprüfen,und wenn alles fest angezogen ist,muss er einigermassen dicht sein,100% dicht gibts nicht,das ist halt so bei den alten Dingern. Viel Erfolg
Enrico
| mobiler4 |
Mitgliedsnummer.: 1733
Moin, wie heißt Du? Schreib doch mal Deinen Namen drunten das ist etwas persönlicher Du mußt Deinen Schwimmerstand einstellen, nur mit "etwas rumbiegen" ist es nicht getan da kann es passieren, dass Du Deinen Vergaser 20 x zerlegen muß wodurch er zwangsläufig nicht besser wird. Schau mal in meinen AUfbaubeitrag Seite 29 Bild 4 klickschönen Gruß Tony
schönen Gruß von der Küste
Tony
| Maxus |
Mitgliedsnummer.: 2697
Hat mir mein Dad auch schon gesagt das ich's so machen soll  Trozdem Danke... Ich hab aber gehofft es gibt da ne einfachere Methode...  Was fürn ne Schraube hast du genommen..?  Btw...Ich komm jetzt keine 2m weit mehr...Oo Also kanns am warm werden ja eig, nicht liegen oder..? Mfg Max
| Sachswolf |
Hallo Maxus, wenn du nicht machst, was man dir räht, wirst du auch nur in Zukunft 2 m weit kommen. Alles andere ist fuschbastelleich am Fahrrzeug. Also probiere es doch aus und du wirst sehen, dass du den Esser wieder fahrbereit bekommst.. Grüße vom Sax
| Maxus |
Jaja  Nein, stimmt schon... Ich muss mich bemühen allgemein sauberer und ordentlicher zu arbeiten. Und vor allem RUHIG  Mit 16 nich' ganz so einfach xD Aber will meinen SR2 demnächst wenn ich so nen 400 Eurojob bekommen hab bzw das mit der Schule unter einen Hut bekomme komplett neu machen...Motor is' schon, bis auf die Zündung ^^, überholt. Mfg
| mobiler4 |
| QUOTE (Maxus @ 19.04.2010, 19:10) | Was fürn ne Schraube hast du genommen..? |
Moin Max, Ich habe eine alte Düsenhalterschraube genommen die nicht mehr so gut war. Also die, welche dort eigentlich reinkommt. M8 Mutter drauf gelötet und dann durchgebohrt. Dann einen durchgebohrten 90 grad Schmiernippel mit Teflonband in die M8 Mutter dicht reindrehen und fertsch schönen Gruß Tony
Tony
