Meine S51
essifreak |
Mitgliedsnummer.: 2391
Hallo! Ich habe mal wieder (eigentlich kein richtiges) ein Problem: Wenn das Moped im Stangas läuft, ich dann Gas geben will, nimmt er das Gas schlecht an. Nach einem kurzem Moment dreht er dann normal hoch... Was kann man da noch anders einstellen, damit das Problem weg geht?
Grüße Crispin
essifreak |
Danke für den Tipp, werds dann gleich mal ausprobieren
essifreak |
nö ich hab sie rausgedreht, geht jetzt besser
essifreak |
Hallo! Und zwar habe ich mal ne Frage: Wenn ich normal auf gerader Strecke fahre, dann laüfts Moped einwandfrei. Sobald er aber mal längere Zeit einen (auch nur einen kleinen) Anstieg zu bewältigen hat, dauerts danach erst mal ein Stück, bis er auf Touren kommt und danach erreicht er auch nicht seine Volle Geschwindigkeit. Voll komisch irgendwie, ist das normal, an was liegt das?
Grüße Crispin
Raphael |
Crispin , beantworte mir doch bitte folgendes : Hast du den Vergaser so eingestellt wie die Oldenburger es auf ihrer Seite geschrieben haben oder hast du nur mal so ein bisschen an der Leerlauf-Luftschraube gedreht ? Das würde vielleicht ein paar Probleme erklären... Gruss, Raphael P.S.: Die Einstellung soll bei betriebswarmem Motor vorgenommen werden.
M.Gorbatschow altearmee.org
essifreak |
Ja habe ich, Schwimmerstand, etc. alles nach Werksvorgaben eingestellt Grüße Crispin
essifreak |
hier mal ein Bild zur Abwechslung
essifreak |
Hallo! Ich habe mal wieder ein Problem Meine S51 geht nicht mehr richtig. Wenn ich Gas gebe, fängt das Moped an zu stottern, besonders wenn ich etwas mehr Gas gebe(im Stand). Nun habe ich schon die Zündkerze , Zündkabel, Kerzenstecker gewechselt und die Zündungseinstellung habe ich auch nochmal überprüft Das alles brachte nur wenig Besserung, nun meine Frage, liegt es an der Zündspule oder ist es was anderes? Grüße Crispin
essifreak |
heute kam die Zündspule, an der lags nicht, an der Zündkerze ist jetzt überhaupt kein Zündfunke mehr da, es ist dann vlt das Steuerteil?
Ich werde versuchen morgen mal eins aufzutreiben und dann berichten....
essifreak |
6V, da die alte auch 6V hatte, ist aber auch egal, denn sowie mit alter und neuer gehts mopde nicht.... Heute hatte ich das Steuerteil gewechselt, immer noch kein Zündfunke da Die Primärspule wurde vor einem halben Jahr schon mal gewechselt, die schließe ich auch als Fehlerquelle erst mal aus, dann kann es doch eigentlich nur noch der Zünd geber sein oder? Bitte helft mir mal weiter... Grüße Crispin
Woelli - RT |
Mitgliedsnummer.: 4316
Den kannste doch mal durchmessen. Du musst den Widerstand messen, wenn mich nicht alles täuscht und dann am Polrad drehen. Schraub dazu am Besten die Zündkerze raus. Falls der es sein sollte kauf dir auf keinen Fall so'nen Nachbaurotz, da musst du die ganze Grundplatte nacharbeiten. Besorg dir lieber was gebrauchtes. EDIT: Bei der Messung muss sich der Widerstand natürlich beim drehen ändern MfG Alex
SR 4-3 Sperber BJ: 1969 -->klickS51 B1-3 BJ:'81/'83 (Alltagsmoped) -->klick KR51/2 (zerlegt) -->klick MZ RT 125/3 BJ:'60 (im Aufbau) -->klick MZ TS 125 BJ:'85 (Ungarn Export) -->klick SR2 BJ:'58 (eingemottet) -->klick Trabant 601S BJ:'90 (nicht fahrbereit)MZ TS 125 BJ: 83 MZ ES 125 BJ:72
