> Bremslichtschalter, Kabelproblem
pappe
Geschrieben am: 30.03.2010, 17:17
Mitgliedsnummer.: 1783
ich hab die tage einen neuen Kabelbaum verlegt ,
soweit funktioniert mal alles,
allerdings bin ich mit dem bremslicht ein wenig überfordert,
der bremslichtschalter ist im original zustand (stellschraube+mutter),
so wie das kabel jetzt verlegt ist kommt es vom spulenkasten bis zur stellschraube und das andere führt von der stellschraube zum bremslicht,
aber beide an der stellschraube zu befestigen ergibt doch keinen sinn? hmm.gif ,
also meine frage,- wo wird welches kabel angeklemmt??,
es wär riesig wenn ihr mir bei diesem problem helfen könnt,
danke im vorraus,
pappe.
MV-emme
Geschrieben am: 30.03.2010, 19:29
Mitgliedsnummer.: 1977
Hallo Pappe ! Ein Kabel ist für das Bremslicht und eins ist für dein Rücklicht. Masse holst du dir fürs Bremslicht von der Stellschraube. Also wenn du auf die Bremse tritts,muss du an der Stellschraube Masse haben. Masse fürs Rücklicht kommt über den Rahmen.
Gruß Toralf
zocklany
Geschrieben am: 01.04.2010, 18:33
Mitgliedsnummer.: 821
den ganzen Kabelbaum verlegt ohne Schaltplan und trotzdem nur Probleme mit dem Bremslicht?Respekt thumbsup.gif das hätte ich nicht geschafft.
th.joe
Geschrieben am: 11.04.2010, 12:13
Mitgliedsnummer.: 3123
Schaltplan gibt es im Netz. Die Plusleitung kommt vom Spulenkasten (54) ans Rücklicht. Masse vom Bremslichtschalter ans Rücklicht. Der schalter selbst bekommt Masse über den Ramen.
(http://www.ostmotorrad.de/mz/rt/rt3bed/sprt3.gif)
pappe
Geschrieben am: 11.04.2010, 19:03
Hallo miteinander!,
danke für eure hilfe! ,
das bremslicht funktioniert , so wie es sein soll,
hab den kabelbaum allerdings mit schaltplan verlegt, der war beim kauf mit dabei.
Aber mal zum Kabelbaum, den hab ich über e-bay von einem aus Bautzen gekauft, hatte die hoffnung der mann versteht was davon, was sich jetzt als irrtum herausstellt,
ein kabel fehlte ganz und das andere (bremslicht) führt, wie schon erwähnt, vom spulenkasten zum bremslichtschalter, ist dann unterbrochen! , und dann weiter bis zum bremslicht, also- das massekabel zurück zum bremsschalter fehlte,
das war mein erster kabelbaum in meinem leben , aber geschafft!,
hatte die RT (Bj.59) vor zwei jahren als einen haufen schrott gekauft, und jetzt-
nochmal danke!
gruss pappe.
MV-emme
Geschrieben am: 11.04.2010, 19:59
Na dann zeig doch mal ein Bild von deiner "Karre". Gruß
Gruß Toralf
