> Welcher Motor paßt noch in eine ES250/2
Andi
Geschrieben am: 06.10.2006, 07:41
Mitgliedsnummer.: 334
Der 5 Gang Motor der TS250/1 sieht ähnlich aus, würde dieser Motor in eine ES250/2 passen?
joker317
Geschrieben am: 06.10.2006, 11:43
Mitgliedsnummer.: 199
Ja, die Motoren der 250er ES/TS/ETS und ETZ Reihe sind komplett austauschbar, außer mit dem Doppelportmotor könnte es Probleme geben biggrin.gif
Also ich kenne selbst jemanden der in seiner 250er ES ein Motor von einer ETZ drinne hat, also das passt schon. Wenn du es mir nicht glaubst guckst du bei www.ostmotorrad.de in die Bildergalerie, irgendwo bei den neueren Bildern ist eine 250er ES mit Beiwagen und ETZ Motor
MfG joker317
der lange
Geschrieben am: 07.10.2006, 09:05
Mitgliedsnummer.: 277
moin!
also "joker", mein kleiner sorbischer freund _console.gif , so einfach ist das aber nicht.
direkt passen, tut nur noch der ETS250 motor.
beim TS-motor muß die aufhängung umgebaut werden. also entweder direkt unter der kupplung ein loch bohren(muß gut abgedichtet werden) und mit distanzstücken arbeiten. oder man baut die obere elastische motoraufhängung in die ES ein. dafür muß dann am rahmen geschweißt werden.
für den ETZ-motor müßte man schon ein edelschweißer sein. da ist zusätzlich noch das problem, daß der auspuffkrümmer direkt in der zylindermitte angeschraubt wird. nur ist an der stelle bei der ES der rahmen im weg.
mfg. Sandro
joker317
Geschrieben am: 07.10.2006, 10:11
Mhh, ich könnte schwören, ich hab sowas mal irgendwas gelesen. hmm.gif Mhh, naja vielleicht sind die davon ausgegangen das man Edelschweißer ist biggrin.gif
MfG joker317
Andi
Geschrieben am: 09.10.2006, 08:44
Die ES250 Escort hatte das 5 Gang Getriebe au der ES250G drin, weiß jemand ob das 5 Gang getriebe einfach so in das 4 Gang gehäuse paßt?
