> Blinker spinnt
Raging-Ric
Geschrieben am: 29.03.2010, 10:51
Mitgliedsnummer.: 2980
Morjen.
Da ich von Elektrik Dingen überhaupt keine Ahnung habe muss ich mal hier nachfragen.
Hatte jetzt vor kurzen meinen Star saubergemacht. Tank abgebaut, poliert, Motor ausgebaut gesäubert, Räder etc.
Nachdem ich den Tank wieder ranmontiert habe, habe ich einfach mal geschaut ob die Batterie noch funktioniert. Da ist mir aufgefallen dass der linke Blinker viel zu schnell blinkt. Der rechte gibt gar keinen Licht von sich.
Hab nichts an der Elektrik verändert, da wie gesagt ich einen Schweißausbruch bekomme wenn ich Kabel und Steckkontakte sehe!
Ric
S70E/2---Dorfmoped
SR2E---Dekomoped
Peterle
Geschrieben am: 29.03.2010, 10:56
Mitgliedsnummer.: 1920
Gerne ist mal der Blinkgeber defekt. Aber auch mal im Blinklichtschalter am Lenker gucken, da ist gerne mal ein Kabel ab.
MfG Hannes aus Meck-Pomm
Raging-Ric
Geschrieben am: 29.03.2010, 10:57
so ein Kabel kann doch nicht so einfach lose gehen nur vom Stehen oder?
Ric
S70E/2---Dorfmoped
SR2E---Dekomoped
Peterle
Geschrieben am: 29.03.2010, 11:02
Raging-Ric
Geschrieben am: 29.03.2010, 11:11
naja werde meinen Nachbarn heute abend mal ranholen.
Ric
S70E/2---Dorfmoped
SR2E---Dekomoped
Dave
Geschrieben am: 29.03.2010, 17:27
Mitgliedsnummer.: 1561
Guck einfach mal ob das Glühobst vom Blinker der net geht noch i.O. ist.Zur Not mit 'nem Multimeter alles mal durch messen.
Ist wie beim Auto,wenn eine Birne nieder ist gehen die anderen schneller.
Raging-Ric
Geschrieben am: 29.03.2010, 19:23
Du hattes recht. Die Glühlampe hatte einen losen Sockel unten. (kann ich auch der Lampe nicht verdenken schließlich ist sie schon 4 Monate alt und wurde auch schon 3-4 mal betätigt laugh.gif ).
Jetzt funzt wieder alles obwohl jetzt beide n bisschen schnell blinken. Aber vielleicht bilde ich mir das nur ein!
Danke
Ri
S70E/2---Dorfmoped
SR2E---Dekomoped
Dave
Geschrieben am: 29.03.2010, 19:26
Das mit der Elektrik ist gar nicht so schwer.
Schaltplan von Moser und Multimeter helfen schon ganz gut.
Bei Verbrecherzündung hört der Spaß dann aber auf,da hilft nur E-Zündung.
Raging-Ric
Geschrieben am: 29.03.2010, 19:32
Naja Zündungen sind kein Problem eigentlich. Aber bei sonstiger Elektrik platzt mir jedes mal das T-Shirt. wink.gif
Ric
S70E/2---Dorfmoped
SR2E---Dekomoped
Geschrieben am: 29.03.2010, 20:02
Meinen Star habe ich auch mit Kaputten Blinkern gekauft . Der Vorbesitzer sagte , dass Strom ankäme , er stände da vor einem Rätsel...
Habe dann beide Sofitten rausgenommen und die Hülsen fielen mir entgegen !
Gruss vom
Raffi
Geschrieben am: 29.03.2010, 21:21
Oooohh, Mann !!! Diese Sch... Sofitten . Deren Haltedauer war auch mal länger ! mad.gif
fuffzscher
Geschrieben am: 02.04.2010, 01:47
Mitgliedsnummer.: 3250
Blinken eigentlich nur die Bi-Metall Geber unterschiedlich schnell oder tritt das bei den Relais auch auf? also unterschiedlich links u. rechts...
Geschrieben am: 02.04.2010, 18:40
Eigentlich sagt man ja, dass die elektronischen Geber zuverlässiger arbeiten .
