> Motoridentifikation, Was sind das für Motoren
shanana
Geschrieben am: 21.03.2010, 15:18
Mitgliedsnummer.: 1268
Hallo
ich habe heute das schöne wetter genutzt um meine garage ein wenig aufzuräumen.
dabei sind mir die 2 motorenfragmente in die händen gefallen.
Die Kuppplungsdeckel sowie die Motoraufhängungen sind unterschiedlich.
Könnt ihr mir sagen, was das für Motoren sind?
gruß
marcel
Schmiedeberger
Geschrieben am: 21.03.2010, 16:19
Mitgliedsnummer.: 2837
Hallo Marcel,
das sind M53-Motoren, wie sie in Star, Schwalbe (außer KR51/2) und S50 eingebaut sind.
Der Motorblock mit nur einer hinteren Aufhängung ist die ältere Version des Motors (M53/1) und bis ca. 1975 so produziert, danach wurde mit der Einführung der S50 nur noch der Motor mit oberer und unterer Aufhängung verbaut.
Mfg Stephan
shanana
Geschrieben am: 21.03.2010, 16:21
danke dir.
sind die beiden denn im inneren auch unterschiedlich oder beschränken sich die unterschiede auf das äußere ?
Schmiedeberger
Geschrieben am: 21.03.2010, 16:27
Meines Wissen sind die Motoren im Inneren gleich. Einziger Unterschied ist die Kurbelwelle, welche bei den neueren M53 ein Nadellager im oberen Pleuelauge besitzt. Die M53/1 haben an der Stelle eine Bronzebuchse.
Mfg Stephan
Geschrieben am: 21.03.2010, 16:37
Ab etwa 1975 hatten alle M53-Typen das Gehäuse mit zwei harten Aufhängungen hinten. Ab etwa 1976 gab's dann die oben auch nadelgelagerte Kurbelwelle und damit 1:50 Gemischvorschrift.
Motoren mit Gummilager hinten hatten also ab Werk immer oben bronzegelagerte Kurbelwelle und damit 1:33 Gemisch. Bei Motoren mit hartem hinterem Lager muss man nach der Motornummer sehen oder eben den Kolben runtermachen und nachschauen.
Bei all dem ist's ganz egal, ob das ein M53/1, M53/2, M54 oder was auch immer ist.
