> Gummi`s und Metallhülse wechseln an der Schwinge
Peterle
Geschrieben am: 23.03.2010, 18:02
Mitgliedsnummer.: 1920
Macht doch nicht so ein Drama daraus. Ab mit der Schwinge an einen vernünftigen Schraubstock (nicht son Kinderteil) und ab gehts! wink.gif tongue.gif
MfG Hannes aus Meck-Pomm
Gudupower
Geschrieben am: 28.04.2013, 18:30
Mitgliedsnummer.: 5541
Buchsen rein verstehe ich, aber wie bekommt man die alten vernünftig raus? _uhm.gif
Andi93
Geschrieben am: 28.04.2013, 19:03
Mitgliedsnummer.: 6191
QUOTE (Gudupower @ 28.04.2013, 19:30)
Ich nehme immer den Heißluftföhn, erhitze damit die Buchsen und dann kann man die Metallhülse mit einer Zange greifen und ganz leicht herausziehen. wink.gif
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
Ehemalige Fahrzeuge:
2011 KR51/1K BJ 1976 Klick
2011 KR51/2E BJ 1986 Klick
2017 Duo 4/1 BJ 1986 Klick
2018 S50 B2 BJ 1978 Klick
Projekt Arterhaltung Klick
Instagram: @andis_ifa_werkstatt
Gudupower
Geschrieben am: 29.04.2013, 11:18
Diese Methode hat bei der einen Buchse geklappt bei der anderen nicht. Trotz erhitzen und alles man kann die Hülse einfach kaum mit der Zange greifen. sad.gif
Lodenlutz
Geschrieben am: 29.04.2013, 11:48
Mitgliedsnummer.: 4925
Ich lege auf der einen Seite ne alte Nuss auf, welche nen größeren Innendurchmesser hat als das Auge von der Schwinge. Auf der anderen Seite leg ich ne kleinere Nuss an, welche durch das Auge passt und steck alles zusammen in den Schraubstock. Wenn man dann langsam dreht, drückt die kleine Nuss das alte Schwingenlager aus dem Auge raus.
Gruß Jan
Wenn der Polizist sagt "Papiere" und ich antworte "Schere", hab ich dann gewonnen?
Simson KR50 Bj. 1962 (Neuaufbau 2011/2012) > klick <
Simson KR51/2 L Bj. 1983 (Originalzustand aufgearbeitet) > klick <
Gudupower
Geschrieben am: 29.04.2013, 11:52
Danke, das werde ich ausprobieren!
Geschrieben am: 29.04.2013, 14:32
Gummi und Hülsen ordentlich einspeicheln oder mit Spülmittel benetzen, Gummi genau bis zu Hälfte in die Schwinge stecken, Stahlhülse genau bis zur Hälfte in den halb rausstehenden Gummi stecken und dann ab damit in den Schraubstock, alles zusammendrücken.
Öl oder Fett würde ich an dieser Stelle überhaupt nicht verwenden, denn das Zeug verflüchtigt sich hinterher nicht und schmiert dann auf immer und ewig dort drin rum. Und ebenso leicht, wie es dort reingeflutscht ist, genauso leicht und schmierig flutscht diese Verbindung dann auch irgendwann wieder auseinander ...
Ordentlich druffgerotzt oder Spüli, sonst nix!
Geschrieben am: 29.04.2013, 14:57
Öl oder Fett sollten eh nicht ans Gummi , weil es dadurch angegriffen wird !
Raffi
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 29.04.2013, 16:22
Mitgliedsnummer.: 3115
QUOTE (Unhold @ 29.04.2013, 15:32)
Wenn man das so macht schiebt man die buchse immer schief in den Gummie rein, weil er an irgend einer Stelle nachgiebt sad.gif
Das Problem beim Schraubstock einpressen oder einem Gebilde aus Unterlegscheiben Schraube und Mutter ist, das die Buchse dann irgendwann hinten anstößt und wenn man Schraubstock oder Schraube locker dreht geht die Hülse auch wieder ein Stück raus dry.gif Ich hab die dann reingeprügelt damit die so einigermaßen grade drinnen sitzt mit nem konischen Schlagdorn. Naja bessere Methode weiß ich auch nicht. Meine Empfehlung hau die Gummies weg und besorg dir 2 Polybuchsen. die gehen Butterweich rein und sitzen dann perfekt thumbsup.gif
Hat jmd. mal ein Bild von der originalen Einpressvorrichtung?
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
Geschrieben am: 29.04.2013, 16:37
QUOTE (Simsonschrauber23 @ 29.04.2013, 17:22)
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 29.04.2013, 16:40
QUOTE (Raphael @ 29.04.2013, 17:37)
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
Lodenlutz
Geschrieben am: 29.04.2013, 16:47
Also ich mach das auch so, Spüli, unterschiedlich große Nüsse und Schraubstock. Wenn die leicht schief ist, dann drückst du die über die Mitte hinaus und von der anderen Seite wieder etwas rein. Das kann man ja notfalls mehrmals machen, bis es richtig sitzt. Damit hab ich bis jetzt alle gut rein und auch mittig bekommen.
Gruß Jan
Gudupower
Geschrieben am: 29.04.2013, 17:23
Die Sache mit den zwei Nüssen und dem Schraubstock hat wunderbar geklappt! smile.gif
Geschrieben am: 29.04.2013, 18:08
Als ich so etwa vor vier Jahren vor diesem Problem stand , hatte jemand sinngemäss geantwortet , ich solle doch Fitwasser benutzen bei der Montage .
Da musste ich als Wessi erstmal nachfragen , was "Fitwasser" ist ... laugh.gif
Lodenlutz
Geschrieben am: 29.04.2013, 19:55
Lol Raphi, aber woher solltest du es auch wissen. Gab es weder im Süden Europas noch im Westen Deutschlands laugh.gif
So zieh ich ich die Dinger übrigens auch ein (wie weiter oben beschrieben), falls es dir hilft. Erst wie Raphi sagt ordentlich Fit, den Gummi mit der Hand ungefähr 1/3 eingedrückt und denn die Aktion mit den zwei Nüssen. Wenn es dann noch nicht richtig sitzt, wie gesagt etwas auf der anderen Seite durchdrücken, Nüsse wechseln und wieder zurück. So lange bis es mittig und anständig sitzt. Bei mir klappts das zumindest bestens.
Gruß Jan
