> Gummi`s und Metallhülse wechseln an der Schwinge
franco
Geschrieben am: 21.03.2010, 13:23
Mitgliedsnummer.: 3215
mein frage dazu muss ich die Schwinge komplett ausbauen dazu oder kann ich die Gummi`s und die Metallhülse auch so wechseln!?
habe mal gehört die Gummi`s ins kochende Wasser legen und die Metallhülsen in den Gefrierschrank damit man sie gut zusammen bekommt !!?? stimmt das??
Geschrieben am: 21.03.2010, 14:50
Hi Franco,
klar musst du die Schwinge ausbauen um die Schwingenlagerbuchsen aus- und die neuen wieder einzubauen.
Ob das mit dem kochenden Wasser und dem Gefrierschrank funktioniert weiß ich nicht, aber ich würde den Gummi mit etwas Wasser und einen Tropfen Spüli benetzen und dann wieder in die Schwinge einpressen.
Gruß Jörg
OTRIUS
Geschrieben am: 21.03.2010, 15:11
Mitgliedsnummer.: 2758
Moin,
wir haben es mit MOS2 Öl und einem Schraubstock eingepresst. Aber zu zweit, es ist nicht gerade einfach sad.gif
Albatros SD 50 2002
SR 50 1990
Duo 4/1 1988
Spatz SR 4/1 P 1965 + K 1969
Star SR 4/2 1966 + 1974
Habicht SR 4/4 1973 + 1974
Sperber SR 4/3 1970
S 51 Enduro 1990
Schwalbe KR 51/2 1982
MZ Charly (Elektro) 2006
schwalbe rider
Geschrieben am: 21.03.2010, 15:20
Mitgliedsnummer.: 1859
Naja... Mit Öl würde ich eher aufpassen ohmy.gif Weil, Mineralöl Gummi lößt!
Siliconöl, Fett oder Spüli wäre da schon besser!
Ich habe mir mal eine kleine Vorrichtung gedreht, um die buchsen einziehen zukönnen cool.gif Damit hat man die Schwingelagerbuchsen in ein paar min. gewechselt ohne Schweiß!
franco
Geschrieben am: 21.03.2010, 15:54
Hört sich das jetzt nur so kompliziert an oder ist es auch so !? schwalbe rider ich würde mir deine Vorrichtung gerne borgen biggrin.gif !!!
also muss ich die Schwinge komplett ausbauen.
schade ich hatte gehoft das jemand schon mal was davon gehört hat mit heissen Wasser für die Gummi`s und den Gefrierschrank für die Hülsen !! wenn ich mir das so vorstelle müsste es von der theorie her einfach sind,aber die Praxis _uhm.gif !!!!
schwalbe rider
Geschrieben am: 21.03.2010, 16:40
Warum zun Teufel sollen die Hülsen in den Gefrierschrank??
Und wenn du die Gummis erwärmst, werden die weich und schlapprig...
Geschrieben am: 21.03.2010, 18:14
Und lass mal die spitzigen Apostrophen aus den Gummis, das klemmt ja schon beim Lesen.
Wer sich das Gewürge mit den Gummis nicht antun möchte, freut sich über die Material-Erfindungen der letzten 40 Jahre und nimmt Polyamidhülsen.
schwalbe rider
Geschrieben am: 21.03.2010, 18:44
Dazu hab ich aber auch ein paar Fragen:
1. Wie elastisch ist das Polyamid eigentlich?
Ja, jetzt wird sich Jeder denken, was will der denn??
Mir geht es hauptsächlicht darum, wenn man in die Kurve geht neigt sich die Schwinge nach links oder nach rechts! Gleichen das die Buchsen aus oder werden dann die Löcher Oval in den Polyamidbuchsen??
2. Wie dämfen diese Buchsen die beim fahren endstehenden Schwingungen?
Ich stell desswegen diese Fragen, weil ich im Praktikum mir mal welche aus PTFE (Teflon) Drehen wollte!
Weil die sich früher schon ihre Gedanken gemacht haben!
Geschrieben am: 21.03.2010, 18:52
Schau mal nach, seit wann Polyamid für den Fahrzeugbau überhaupt zur Verfügung steht, dann weißt du, warum "früher" Gummi drin war.
Dass sich das Rad beim Kurvenfahren seitlich bewegt, ist das zentrale Problem an Gummibuchsen. Das möchte man gerade nicht haben. Polyamidbuchsen gleiten und führen ohne nachgiebig zu sein. Ja, das ist langzeitstabil so.
Die Schwingungen werden gedämpft durch die beidseitig montierten Schwingungsdämpfer weiter hinten an der Schwinge. smile.gif
franco
Geschrieben am: 21.03.2010, 18:55
also schwalbe rider ich kann dir da nicht helfen aber die anderen bestimmt!!
aber ich habe eine antwort auf die frage die du mir gestellt hast: unswar soll das Gummi durch das heisse Wasser schön weich werden und dann bekommt man sie gut in die Schwinge und die Hülsen ziehen sich durch die kälte ein wenig zusammen und so bekomme ich sie gut in die Gummi`s !! so wurde mir das erzählt!!!
Mfg
schwalbe rider
Geschrieben am: 21.03.2010, 19:32
Die Hülse zieht sich aber auch nur ein paar 1/1000mm zusammen!
OTRIUS
Geschrieben am: 22.03.2010, 17:03
Albatros SD 50 2002
SR 50 1990
Duo 4/1 1988
Sperber SR 4/3 1970
S 51 Enduro 1990
schwalbe rider
Geschrieben am: 22.03.2010, 21:30
Ok, aber aus was ist die Lößung wo die MoS2 Teilchen drinn rummschwimmen???
Man kann es auch ganz einfach Testen!
Einfach einen alten Schlauch nehmen und in Stücke teilen.
Dann legt man die so hin, dass eine kleine Mulde endsteht! Da kommt jetzt das Öl oder ähnliches rein!
Ich hatte das mal über Nacht ausprobiert mit folgenden Flüssigkeiten:
-WD40 > Gummi wird schmierig = Gummilößend!
-MoS2 > Gummi wird auch schmierig, aber nicht so sehr wie bei WD40 = Gummilößend!
OTRIUS
Geschrieben am: 23.03.2010, 12:14
Also Mos2 wird auch in Cockpit Pflegeprodukten verwendet, und Kunststoff ist nicht Kunststoff!
Das sollte man klar Unterscheiden. Bei den Gummidingern um die es hier eigentlich ging, sollte bei der Auswahl und Mischung dies auf jeden Fall beachtet worden sein.
Verschütteter Sprit, Kettenfett u.ä. dürfen bei einem Moped auf keinen Fall Ablösungserscheinungen hervorrufen.
Gruß Christian
Albatros SD 50 2002
SR 50 1990
Duo 4/1 1988
Sperber SR 4/3 1970
S 51 Enduro 1990
schwalbe rider
Geschrieben am: 23.03.2010, 15:55
Warum ist MoS2 in Cockpit Pflegeprodukten drinn??
Molybdändisulfid ist ein Festschmirstoff!
Aber egal, mir geng es haupsächlichst um die Lößung wo die MoS2 Teilchen darin schwimmen!
