> habe eine frage zur bremsanlage der Schwalbe.
Geschrieben am: 18.03.2010, 11:27
Nimm die Bilder von AKF und Dumcke raus!!!
Das ist ein sofortiger Sperrungsgrund.
franco
Geschrieben am: 18.03.2010, 19:40
Mitgliedsnummer.: 3215
franco
Geschrieben am: 24.04.2010, 08:48
Hi Leute brauche noch mal rat,meine Bremse zieht schon wieder garnicht kann es sein das es doch an den Bremsbacken liegt!?? obwohl sie noch gut aussehen und sich von Hand aus auseinander drücken lassen!!
meine Hinterbremse zieht gleich null !!habe die Stellschraube komplett hoch gedreht aber da passiert nichts!!der Bautenzug ist fast neu,ich trette das Bremspedal voll durch aber nichts passiert _uhm.gif ich werde noch verrückt
Mfg
Geschrieben am: 24.04.2010, 14:21
Erstens: Es heißt Bowdenzug. Du schreibst das jetzt hundert Mal. smile.gif
Zweitens: Am Bowdenzug wird nur das Spiel desselben eingestellt, nicht die Bremse an sich. Dafür verwendet man Zwischenlage-Blechlein, die innendrin zwischen Backen und Nocken gelegt werden, um den Abstand der Backen zur Trommel in Ruhelage minimal zu machen. Dann - und nur dann - bekommst du mit kurzem Hebel- und Seilzugweg die Backen an die Trommel und eine gute Bremswirkung.
franco
Geschrieben am: 25.04.2010, 09:00
Bowdenzug Bowdenzug Bowdenzug Bowdenzug Bowdenzug ich hoffe das reicht erstmal .... tongue.gif
ich werde mir eine neue hinterbremse kaufen müssen ...
Mfg
Geschrieben am: 26.04.2010, 09:34
Warum?
franco
Geschrieben am: 26.04.2010, 17:55
Auxburger weil sie wieder garnicht zieht null ich trette das Pedal durch und nichts passiert!!!
Mir reichts langsam mit dieser doofen Bremse weep.gif ... was soll ich sonst tun!??
Mfg
Geschrieben am: 26.04.2010, 18:06
Na ganz einfach. Der Auxburger hats Dir eigentlich schon geschrieben: Wenn Du auf die Innenseite der Trommel schaust, siehst Du den Betätigungsnocken, an dem die Flächen der beiden Backen anliegen. Sind die Beläge nun schon bissel runter, kann man auf die beiden Betätigungsflächen der Backen /(also zwischen backen und Nocken) vorgefertigte Bleche stecken. Ich glaube, die gibts sogar noch oder wieder, kann man aber auch selbst fertigen.
Damit ist gewährleistet, dass die backen im Ruhezustand etwas weiter gespreizt sind und damit der Weg zu einer Bremstrommelberührung reicht.
ramirez93
Geschrieben am: 26.04.2010, 20:58
Mitgliedsnummer.: 1934
ja, die kannst du im netz bestellen. Z.B. hier:
http://www.akf-shop.de/shop/product_info.p...age-1-5-mm.html
Gibt es in verschiedenen Stärken.
Falls ich die Bilder nicht verlinken darf, nehm ich sie sofort wieder raus. Dachte nur, dass es ganz hilfreich wäre, dass er mal sieht, wie diese aussehen.
Viele Grüße
Christoph
franco
Geschrieben am: 27.04.2010, 19:32
ich werde mir welche bestellen !! die klemmt man einfach dazwischen!??
Geschrieben am: 27.04.2010, 19:59
Man legt möglichst symmetrisch so viel unter, dass die Backen in der Mitte gemessen so dicht wie möglich an 124,6 mm Durchmesser rankommen, ohne dass es mehr als das wird. Das ist laut Buch das größte Maß, das in die Trommel reinpasst ohne zu schleifen - die Trommel hat 125,0 Innenmaß.
