Mitgliedsnummer.: 3215
Habe eine Schwalbe Bj 1974 3gang Gebläsemotor läuft top. meine eigentlich frage der Linke Seitendeckel dort kommt doch die Tachowelle ran und dann ist da noch eine Halterung für den Bremsbautenzug dran mit gewinde drin,ich weis aber leider nicht was da rein kommt meine Bremse zieht nämlich nicht und der Bautenzug scheuert sich da auch durch!! Muss da irgend eine Verschraubung rein oder eine Stellschraube!?? bitte um schnelle antwort
Du redest vom rechten Motordeckel, nicht vom linken.
Da kommt eine Stellschraube rein, ganz ähnlich wie die oben am Bremsgriff für die Vorderbremse. Mit der kannst du dann das Seilzugspiel einstellen, und außerdem scheuert der Zug dort drin natürlich überhaupt nicht so wie auf dem nackten Gewinde.
Bei späteren Schwalben KR51/1 (mit dem neueren Bremssystem, Hebel außen am Bremsschild) ist dort nur noch eine Vertiefung, wo die Zughülle selbst mit ihrem Endstück hineinkommt. Die Zugverstellung ist dann hinten am Bremsschild.
Oh danke für diese schnelle antwort !! natürlich meinte ich den rechten Motordeckel habe mich schon belesen weis aber leider nicht wie dieses teil heißt und wie es genau ausieht!!! wies jemand einen link wo ich das Teil mal sehen könnte !??
ja danke für den Tip ! aber ich habe ein problem ich habe hinten eine andere Bremse drin!! da passt der Bautenzug nicht !!! ich hatte gedacht diese verschraubung kriegt man extra!
vielen dank,ja genau diesen Bautenzug habe ich aber aber in meinem seitendeckel muss eigentlich eine verstellschraube rein oder !?? habe dort ein wenig spielraum und denke das dadurch die Bremse nicht richtig zieht !! oder was meint ihr..
Dieser Bremszug ist für das neuere System, mit außenliegendem Hebel hinten.
Hier hat dann der (passende) Deckel vorne kein durchgebohrtes Gewinde mehr, sondern nur ein geschlitztes Sackloch, wo das Ende der Zughülle drin zu sitzen kommt.
Scheint, als hättest du eine Mischung aus neuer Bremse und altem Motordeckel. Hier würde ich nun die kurze Schraube von der vorderen Bremse einsetzen, noch weiter gekürzt so dass sie nur das Gewindeloch ausfüllt (und natürlich schön rund nachgearbeitet unten, damit der Zug nicht aufscheuert).
@ Auxburger ich verstehe nicht wirklich wie du das meinst!?? ich soll den Bautenzug drehen!?? aber so wie das mit dem Deckel und der Bremse ist war es schon,habe da nichts verändert!!
habe die Bremse vom ersten Bild und einen Bautenzug der zur Bremse gehört aber nicht zum Deckel !! ok das heist für mich wohl ich brauche einen neuen Deckel...
Mitgliedsnummer.: 3075
Bei mir ist es auch eine " Zwitter-Bremse " . Aber bei mir ist der Bowdenzug mit Gewinde vorne und hinten ist ein aussenliegender Bremshebel vom S51 Vorderrat . Und somit lässt sich der originale Bowdenzug hinten einhängen und die Einstellung mach ich vorne am Motordeckel. War so als ich sie gekauft habe , aber hatte noch keinen Grund das zurück zu bauen.
Maik
KR51/1 S Bj 1972 ( Eigentum von Frauchen :D ) KR51/2 L Bj 1984 ( meine ) S51 Bj 1982 ( mein neues Projekt )( Jezt mit 1989er S51-E-Rahmen )
