| QUOTE (Typson @ 14.03.2010, 20:03) | ...aufgefallen, dass der Lenker in Mittelstellung etwas hakt. Eigentlich nicht wirklich störend, man könnte meinen das soll so sein damit das Lenkrad gerade bleibt oder so. Habt ihr bei der RT schonmal solch einen Rastpunkt gespürt? Ist das ein Defekt... ...habe bis jetzt auch nicht die Federgabel überprüft. Ist die gedämpft? Muss da Öl rein? ... (keine Dämpfung, nur Federn) richtig liege ;-)
Hallo, wenn der Lenker in einer bestimmten Stellung einrastet, dann kann das, beispielsweise, ein Defekt der Lagerschalen sein oder auf ein Fehlen von Kugeln im Steuerkopflager hindeuten. Die Gabel der RT hat kein Öl drin, sondern nur zwei Reibungsgedämpte Federn pro Gabelarm, die durch Schmierfett gängig gehalten werden. Härtet das fett aus, dann ist die Gabel meistens fest. Ab und zu gammeln auch die Pertinaxbuchsen ein und dann geht ebenfalls nix mehr. In dem Fall hilft nur noch eine Komplettüberholung der Telegabel.
rostig gegrüßt ... Linde
... und ist das Leben noch so schwer, nimm dir einen Gummibär ! -------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------ Fuhrpark: SL 1, Bj. 1970 SR 2E, Bj. 1962 RT 125/3, Bj. 1960 AWO - Sport / Gespann Bj. 1960/63 NSU - Herrenrad Bj. 1957 KAWASAKI VN 1500 Bj. 2001
