> Hilfe,Kr50 geht nicht aus
simsonbastlersueddeutschland
Geschrieben am: 13.03.2010, 06:47
Mitgliedsnummer.: 3139
ich habe ein Problem,ich kann meine Motor nicht ausschalten und Licht geht auch nicht.Die Elektrik Habe ich nach Schaltplan überprüft.Der Schalter sieht auch gut
aus.
Desweiteren würde ich gerne Wissen ob es eine Möglichkeit gibt Licht und Zünd-
spulen zu testen ohne das man sie einbaut(hab da noch was liegen).
Im vorraus vielen Dank thumbsup.gif ,Gruss Michael.
seg02
Geschrieben am: 13.03.2010, 09:49
Mitgliedsnummer.: 1724
Hallo Michael hmm.gif ,
deiner Beschreibung nach zu urteilen, gehe ich davon aus, daß du neu aufgebaut hast. Dann kann ich nur daraus schließen, daß du ein Masseproblem hast. Durch die fehlende Masse kannst du den Kurzschluß zum Abschalten des Motors nicht herstellen. Weitere Möglichkeiten sind noch ein falsches, ein sch..... Nachbauzündschloß oder Fehler in der Verkabelung.
Raging-Ric
Geschrieben am: 13.03.2010, 16:04
Mitgliedsnummer.: 2980
also wenn das gerade ein echter Hilferuf ist, und du dein Moped tatsächlich nicht ausbekommst zieh den Kerzenstecker ab oder lass ihn abwürgen.
Ric
S70E/2---Dorfmoped
SR2E---Dekomoped
Geschrieben am: 13.03.2010, 18:29
Ich tippe auf einen fehlerhaften Zündschalter . wink.gif Mit dem Abziehen des Kerzensteckers riskiert man einen schnellen Zündspulentod ! dry.gif
Geschrieben am: 13.03.2010, 18:45
Geschrieben am: 13.03.2010, 21:21
danke erst mal. thumbsup.gif Wie genau ist das mit der Masse,die am Lampentopf ist ok,wie muss die Masse weitergeführt werden.Müssen an allen angeschraubten Blechteilen Masseverbindungen bestehen,oder brauch ich eine Direkte Verbindung zum Motor-gehäuse.Ich habe da überhaupt kein Durchblick.
Das nächste Problem ist,das der Motor nur mit geschlossener Starterklappe läuft,auch in Hohen Motortemperaturen.
danke,Gruss Micha.
navipilot
Geschrieben am: 21.03.2010, 17:14
Mitgliedsnummer.: 1208
Das mit dem Ausschalten haben wir auch, nur das es funktioniert, wenn wir den Zündschlüssel im Schloss verkanten.
Das mit dem Licht kann in der Tat fehlen der Masse sein. Ziehe einfach ein Massekabel vom Birnenhalter an eine blanke Stelle und probiere. Alt. Durchgang Masse Lampe zum z.B. Motor prüfen. Vorausgesetzt, Birne ist i.O. Masseprobleme hat man oft bei Restaurierungen, weil keine blanken Übergänge vorhanden sind oder Gummis untergelegt werden.
Wegen dem Motorlauf solltest Du genau den Vergaser checken, m.e. fehlt Sprit, das kann falsche Nadeleinstellung, Verschmutzung, Schwimmerventil u.v.m. sein.
Einfach rantesten.
