Seiten: (6) [1] 2 3 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Hier ist mein 71er Star, Vorstellung meines verbastelten Mopeds..
Bär
Geschrieben am: 08.03.2010, 22:26
Mitgliedsnummer.: 3171
Guten Abend zusammen,
da ich jetzt seit ein paar Tagen hier mitlese, will ich nun auch mal meinen Star SR4-2/1 aus dem Jahr 1971 vorstellen.
Von den Vorbesitzern wurde das Moped nicht gut behandelt, vielleicht hat es auch einen Unfallschaden, da der Lenkeranschlag rechts nicht vorhanden ist und das Lenkerschloss bzw dessen Aufnahme irgendwo sitzt, aber nicht da, wo sie hin gehört dry.gif ...
Gleich am 1. März bin ich von Fürth (Dort wo ein Freund von mir wohnt, der das Moped betriebsfertig gemacht hat) nach Nürnberg gefahren. Einen kleinen Zwischenstop habe ich bei der Ikea gemacht, das waren etwa 2-3km. Da habe ich mir eine kalte Apfelschorle für einen Euro gegönnt.
Als ich wieder losfahren wollte ging nichts. Gekickt, bis das Benzin aus dem Auspuff gelaufen ist mad.gif und einen Zündfunken hatte ich sogar. "Kenn ich doch" habe ich mir gedacht, also anschieben. Nach 100m zuckte das Moped auch das erste mal und es blieb an. So, erstmal eine Runde am Parkplatz gedreht und in Richtung Nürnberg gefahren. An der ersten Ampel ging das Moped dann plötzlich aus. (Schwalbennest User wissen was ich meine) Da habe ich an die Tankdeckeldichtung gedacht, die ich 20 Minuten vorher noch verbaut hatte. Peters Lieblingstankdeckelbelüftungslöchlein. Also eben die Dichtung rausgenommen und versucht durch zu pusten, nichts. Dann bin ich halt ohne Tankdeckeldichtung gefahren... zwar eklig bei vollem Tank, aber was will man machen?
In Nürnberg habe ich noch bei einem Freund vorbei geschaut und dann das Moped nicht mehr an bekommen... also angeschoben ... mad.gif
Zu Hause habe ich das Moped kurz vor der Haustür abgestellt, weil ich einen Brief zur Post bringen sollte. Schnell in die Wohnung gehupft, wieder runter gelaufen und was sehe ich da auf dem Gehweg? Einen liegenden Star, der Benzin verliert, Kaputte Blinkergläser und einen zerbrochenen Seitenspiegel hat. cry.gif weep.gif
Da hat (mal wieder) jemand mein Moped umgeworfen...
Was will man machen? Bin ich halt zur Post gefahren, und habe den blöden Brief eingeworfen.. Wieder zu Hause habe ich den Kondensator gewechselt, besser gesagt: Versucht zu wechseln. 1,5 Stunden hat allein der Wechsel den Kondensators aus der Grundplatte gedauert... Toller Anfang mit dem Moped unsure.gif
Wieder in den Keller gelaufen um das Werkzeug zurück zu schaffen hat es mich gleich die letzte Stufe runter gehauen... Merke: Man sollte immer mit Licht in den Keller laufen...
Am Freitag hat das Moped dann auch mal wieder gestreikt, diesmal war es der Vergaser... da stand ich mal wieder blöd da... Aber ich als Pfuscher reinige da nicht sofort den Vergaser, sonder kicke erstmal wie ein blöder, bist die Zündkerze wieder was entzünden kann.
Dann hat mich das Moped einigermaßen zuverlässig in die Schule gebracht - bis Heute.
200m vor meinem Parkplatz ging das Moped wieder aus, hat sich angefühlt wie ein verdreckter Vergaser. Dann bin ich (als Pfuscher) mit Startvergaser zurückgefahren, lief eigentlich ganz gut.
Zu Hause habe ich gewartet, bis meine Mutter aus dem Haus ist, damit ich schrauben kann, weil ich habe bezüglich meiner überragenden Noten in der Schule schraubverbot unter der Woche sad.gif
Der Vergaser sah übel aus, und ich hoffe, dass ich jetzt viele Fehler beseitigt habe. Es fehlt nur noch ein neuer Unterbrecher und eine richtig eingestellte Zündung, nicht nur geschätzt.
So weit. Bilder Folgen noch.
mfg Jonas
Auch wenn der Star nun dir gehört, darfst du kein Ebay-Bild hochladen. Mach bitte eigene Bilder und lade diese hoch. Danke für dein Verständnis!
Viele Grüße
Jonas
KR50 BJ62, KR51/2 BJ85, MZ ETZ250 BJ83, Passerati BJ91
Bär
Geschrieben am: 08.03.2010, 22:27
Noch ein Bild...
Viele Grüße
Jonas
Bär
Geschrieben am: 08.03.2010, 22:28
Nochmal eins...
Viele Grüße
Jonas
Bär
Geschrieben am: 08.03.2010, 22:29
hier das vorerst letzte...
Viele Grüße
Jonas
Geschrieben am: 08.03.2010, 22:43
Na, das klingt so, als müsste auch der Tank mal grundgereinigt, der Benzinhahn erneuert werden . Dann verstopfen und verdrecken die Vergaser-Düsen nicht mehr so vehement . Den Lenkanschlag habe ich an meinem Habicht auch nachträglich angefertigt und angeschweisst . Die Konsole für die Lenksicherung wurde bei der behelfsmässigen Unfallreparatur unfachmännisch angeschweisst .
Bär
Geschrieben am: 09.03.2010, 07:15
Einen neuen Benzinhahn habe ich verbaut, einen mit Wassersack und deshalb bekommt der Vergaser jetzt "Doppelt gefiltertes Benzin" laugh.gif
Jonas
Viele Grüße
Jonas
Geschrieben am: 09.03.2010, 21:53
Was ist denn das für'n Benzinhahn ? Hat denn dann das linke Seitenblech noch rangepasst ? _uhm.gif
Simmeteufel
Geschrieben am: 10.03.2010, 08:31
Mitgliedsnummer.: 2032
Ja das passt ohne Probleme noch. Wobei das nicht so schön aussieht. Ich hänge bei jedem Fahrzeug immer noch diese Zwischenfilter in den Schlauch rein. Finde die sind perfekt. Und lassen sich gut reinigen
Bär
Geschrieben am: 10.03.2010, 20:45
Ach ich bin am verzweifeln...
jetzt habe ich gestern noch einen zwischenfilter reingehängt... aber der Star verstopft immer wieder weep.gif cry.gif
Die Zündung ist nur grob eingestellt und ich habe nicht die Möglichkeit die richtig einzustellen. Der "Ansaugschlauch" vom Luftfilterkasten zum Vergaser besteht aus einem alten Gummischlauch und zieht deshalb Nebenluft wie hulle, also lässt sich der Vergaser nicht richtig einstellen mad.gif
Ich habe keine Lust mehr...
Die 2er Schwalbe ist doch schöner zu fahren und wenigstens zuverlässig...
AKF Benzinhahn
mfg ein gefrusteter Jonas....
Viele Grüße
Jonas
Peterle
Geschrieben am: 10.03.2010, 20:57
Mitgliedsnummer.: 1920
Alle Schwalben/Stare sind zuverläsig gefahren, bei falschen Material braucht man sich nicht zu wundern das es nicht geht... wink.gif
Kein Wunder das bei einer verstellten und nicht optimalen Zündung das Mokick nicht richtig will.
MfG Hannes aus Meck-Pomm
Sachswolf
Geschrieben am: 10.03.2010, 20:58
Hallo Jonas,
Dir bleibt, wie mir, es nicht erspart ,den Tank komplett zu reihmigen.
Hol dir einfach den Streusplitt von der Straße, die der Winterdienst dir neitterweise hinterlassen hat, wasche den gut aus, damit der Sauber in den Tank kommt, machst 3 Hände voll in den Tank. Wickelst den Tank in eine Decke ein un dnimmst die längste Kaltwäsche, ohne Schleudergang von der Waschmaschiene und lass die für dich Arbeiten. wink.gif
Dann den Splitt, sammt Dreck wieder raus und ggf. wiederholen. Zum Schluss mit Spiritus auswaschen und dann für die 1. Zeit den Tank immer schön min. 3/4 voll Gemisch lassen, damit es nicht rostet.
Dann besorge dir einen neuen Gummi für den Luffilter und stellst die Grundeinstellung vom Vergaser wieder her..wie?...die Suche benutzen, oder sich ergoogeln, das steht irgendwo.
Grüße vom Sax
Geschrieben am: 10.03.2010, 22:19
Bin gespannt, was seine Mama sagt, wenn sie in ihrer Waschmaschine jetzt plötzlich 'nen verrosteten Moped-Tank vorfindet . sad.gif _uhm.gif hmm.gif
Sachswolf
Geschrieben am: 10.03.2010, 22:38
QUOTE (domdey @ 10.03.2010, 22:19)
Geschrieben am: 10.03.2010, 22:47
QUOTE (Sachswolf @ 10.03.2010, 22:38)
Bär
Geschrieben am: 11.03.2010, 16:48
Viele Grüße
Jonas
Themen OptionenSeiten: (6) [1] 2 3 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
