> Probleme Elektrik Blinker KR 51, nur ein Blinker funktioniert
nva-schwalbe
Geschrieben am: 02.03.2010, 21:39
Mitgliedsnummer.: 3155
Hallo an alle Schwalbefans dort draußen,
nachdem ich für meine Freundin eine Schwalbe (KR51 Bj. 1969, 3 Gang, 6V) wieder flott gemacht habe, stehe ich vor dem hoffentlich letzten Problem...und bevor ich dies zu beheben versuche, wollte ich einfach hier zunächst nachfragen.
Nachdem ich die Batterie wieder neu aufgeladen habe - Hupe, Lichthupe, Standlicht - funktionieren, auch der rechte Blinker....musste ich leider feststellen, dass der linke Blinker ohne Funktion bleibt.
meine ersten Fehlerbehebungsversuche:
- Sofiette tauschen OK (habe die, die rechts funktioniert nach links getauscht, ohne Ergebnis, auche eine neue bringt nichts)
- Kontakte der zwei Drähte im Blinker gesäubert/erneuert OK
- Kontaltpunkte der Halterung für die Sofiette gereinigt OK
meine Fragen:
- kann es trotzdem am Blinkgeber liegen?
- ist ein Kabel im Blinker für oben und das andere für unten vorgeschrieben - vermute nicht, da sie beide die gleiche Farbe haben
von mir noch nicht gemacht:
- Kabelstrang für den linken Blinker auf Bruchstellen geprüft
- Blinkgeber ausgetauscht
- Blinkschalter überprüft
mehr fällt mir nicht dazu ein....vielleicht ist es auch viel einfacher, deswegen frage ich euch erst einmal um euren Rat, bevor ich das ganze Ding wieder zerlege:)
Vielen Dank...
Geschrieben am: 02.03.2010, 22:00
Der Blinkgeber sitzt vor dem Schalter, erst der macht dann links-aus-rechts.
Als Fehlerquellen bleiben der Schalter selbst, die jeweils zwei Kabel zu den Blinkern, und natürlich die Blinker an sich. Das ist mit einem Multimeter in drei Minuten durchgemessen, wenn alle Kappen runter sind.
nva-schwalbe
Geschrieben am: 02.03.2010, 22:29
...danke erst einmal für die schnelle antwort....
kannst du mir das mit dem mulitmeter genauer erklären...habe da absolut keine ahnung...
...mit dem Blinkgeber meinte ich den runden 6V Zylinder am Rahmen...
Wessischrauber
Geschrieben am: 03.03.2010, 12:51
Mitgliedsnummer.: 2502
Hallo nva-Schwalbe ( wie war noch gleich der wehrte Vorname ?),
selbiges Problem hatte ich letztes Wochenende mit der Schwalbe meines Kumpels. Ursache war eine zu lange Schraube zur Blinkerbefestigung links. D.h. mittels Schraube das Zuleitungskabel gequetscht und Kurzschluss zwischen +-Leitung und Masse produziert ohmy.gif
Zum Testen geht wie folgt:
Deckel vom Blinkerschalter abschrauben.
Schraube ohne Deckel wieder durch und Massepunkte am Lenker wieder anklemmen.
Zuleitung ( + , kommend vom Blinkgeber ) am Blinkschalter abklemmen.
Vielfachmessgerät auf Ohmische Messung einstellen ( oder besser noch, wenn vorhanden, auf Durchgangsprüfung )
Sofitte des linken Blinkers entfernen.
eine Messstrippe an ( müsste wenn KR 51/1 glaube ich ) schwarz-weißes Kabel (Zuleitung Blinkerschalter-> Blinker )
Zweite Messstrippe am Blinker schwarz-weißes Kabel am Blinker.
Anzeige ( bei ohmischer Messung ) sollte 0 anzeigen.
Sofitte rein.
Zweite Messstrippe an braunes Kabel am Blinker.
Zweite Messstrippe an Massepunkt am Lenker.
Wenn's immer 0 Ohm angezeigt hat weiß ich's dann auch nicht mehr woran es liegt.
Gerhard
Ich wollte mich mit Ihnen geistig duellieren, aber ich merke Sie sind unbewaffnet.
Wessischrauber
Geschrieben am: 03.03.2010, 13:39
die Anleitung zum Testen war für Prüfung auf Kabelbruch.
Solltest Du das gleiche Problem, das ich letztes Wochenende hatte, an deinem Vogel haben:
Sofitte 'rausnehmen und eine Messstrippe an Massepunkt am Lenker und zweite Messstrippe an schwarz-weißes Kabel am Blinkerschalter (+-Zuleitung zum linken Blinker ).
Solltest Du jetzt Durchgang feststellen können, hast Du einen Kurzschluss im Zuleitungskabel zum linken Blinker.
Fröhliches testen wünscht
der Gerhard
