> Halbautomat: Kupplung sitzt zu tief, ... und schleift am Motorgehäuse
Geschrieben am: 01.03.2010, 20:13
Mahlzeit!
Mein Erstmotor ist nun reif für die Generalüberholung ... also sollte der (von ebay besorgte, nie probierte) Reservemotor ran. Der geht aber auch nicht. Erstmal ist der Kolben inzwischen festgewachsen, das ist aber nicht das Problem jetzt.
Das Motorgehäuse zeigt tiefe Schleifspuren direkt neben dem Primärritzel, weil das Kupplungsrad zu tief sitzt.
Die Frage nun: Wieso tut es das? Außen auf dem Wellenstumpf, bei der Montage der Kupplung an sich, kann man's beim Halbautomaten nicht beeinflussen. Da ist nur das innere Drucklager mit seinen 16 Einzelkugeln 4 mm und dem Ring drüber, und direkt darauf sitzt ja schon das Kupplungsrad.
Was kann man beim Zusammenbau des Motors falschmachen, dass das passiert? Oder ist das eine fiese Verschleißerscheinung von viel zu viel Axialspiel des Kupplungswellenlagers?
Vielen Dank für Ideen, Vorschläge, Lösungen!
Peter
Stephan M
Geschrieben am: 01.03.2010, 20:22
Mitgliedsnummer.: 1876
Wenn das Kupplungsrad schleift musst du eine dickere Anlaufscheibe verwenden.
Die kommt zw. Kupplungslager und Kupplungsrad. War da bei dir eine drin?
Geschrieben am: 01.03.2010, 20:30
Beim Halbautomat ist da keine Anlaufscheibe - in Reparaturanleitung und Teileliste ist keine Rede davon, und wenig überraschenderweise war dann auch in beiden Motoren keine drin.
Daher ja mein _uhm.gif -Zustand.
Aber ja, das Kupplungsrad sitzt definitiv zu dicht am Gehäuse, auch am Versatz gegenüber dem Primärritzel ist das deutlich zu sehen.
Kann das linke Lager der Kupplungswelle nach innen abwandern, oder verschleißbedingt in sich so viel Axialspiel entwickeln?
Geschrieben am: 01.03.2010, 20:39
Der andere Motor (noch im Originalzustand aus Suhl, also wohl eher nicht falsch zusammengesetzt, aber fast 29000 Kilometer gelaufen) hat an der Stelle auch leichte Schleifspuren - aber bei weitem nicht so tief eingefräst wie auf dem Foto zu sehen.
Stephan M
Geschrieben am: 01.03.2010, 21:07
Stimt beim Halbauto war ja da unten das Drucklager.
Dann kann ich dir leider nicht weiter helfen.
