> Bing Vergaser mit großem Luftfilter, Irgendwas passt noch nicht
meisterB
Geschrieben am: 22.02.2010, 12:02
Mitgliedsnummer.: 1031
Hallo Leute,
Ich habe für einen Bekannten ein Waldmoped zusammengebaut. Motor ist ein Stino-50ccm. Als Vergaser hab ich den Bing 17/15/1101 verwendet. Den hatte ich noch. Er ist für die 70ccm Modelle, ich weiß. Hat also eine größere HD. 70 statt 68. Das war mit bewusst, denn ich dachte mir, das es in Verbindung mit dem großen Luftfilter (so ein kegelförmiger) Sinn macht eine größere HD zu fahren.
Nun bekomme ich die Kiste aber einfach nicht eingestellt. Sie springt super an, nimmt im oberen Drehzahlbereich gut Gas an, läuft aber nicht auf Stand und kommt von Unten nicht gut raus. Sie bekommt also zu viel Sprit. Denke ich. Sie nebelt auch gut. Okay, ich habe 1:33 wegen dem Zylinder drin.
Ich bin gerade ein bisschen unsicher was ich noch versuchen soll:
-Ich werde den Starterzug mal aushängen, ev. schießt der nicht richtig
-Soll ich wirklich die kleinere HD einbauen?
-Nadel höher hängen?
Danke für Eure Hilfe!
Grüße, Sebastian
Hier gehts zu meinen Blogs.
meisterBs Simsonblog
Slowdriver Blog
seg02
Geschrieben am: 22.02.2010, 19:45
Mitgliedsnummer.: 1724
Hallo Enrico cool.gif ,
den Bing hab ich auch am Großen in meiner / 2. Es hat bei mir auch länger gedauert, bis der richtig eingestellt war. Die Nadel sollte 3. Kerbe hängen. die Einstellschrauben sind halt links. Zu Beginn hab ich immer probiert, die LLS ganz rein und dann 1... 1,5.... 2 Umdrehungen wieder raus. Bei 2 1/4 lief er dann super gut und qualmt überhaupt nicht. Es gibt auch fast keine Rückstände im Auspuff biggrin.gif !!! Die Kerze ist immer schön Rehbraun.
Kerzenabstand!!!!! fällt mir gerade dazu ein, der sollte natürlich 0,4 sein! Bei neuen Kerzen ist der meistens 0,6.
meisterB
Geschrieben am: 23.02.2010, 07:45
Hallo Gunther,
Auch wenn ich nicht Enrico bin (der würde nie einen Bing verbauen) danke ich dir für deine gute Antwort.
Sobald es wieder ein bisschen trockener wird, mach ich mich dran den Bock einzustellen.
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
andi2
Geschrieben am: 23.02.2010, 08:31
Mitgliedsnummer.: 1290
Hallo Basti ,der Vergaser wird schon OK.sein aber diese Luftfilter sind der grösste Murks.Diese verölen sehr schnell und das Gemisch wird noch mehr angefettet und für Geländeeinsatz absolout ungeeignet da Sand,Wasser, Schlamm usw.sich direkt auf dem Filter setzt.Für ein Waldmopped könnte man die Filu Einsätze empfehlen diese werden gegen das Originale Filter blech ersetzt und sitzen geschützt hinter dem Seitendeckel.mfg andi cool.gif
Grüsse aus Bad Duerrenberg
meisterB
Geschrieben am: 23.02.2010, 08:48
Danke Andi,
Ich hab nur leider keine Seitendeckel mehr dran.
Das Teil ist total abgespeckt um die guten Teile zu retten.
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
Geschrieben am: 23.02.2010, 08:54
Moin Basti,
wenn ich Dir nun anbiete ich such nen BVF für dich raus?
VW 1200 L - Klick
SR2 - Klick KR51/1K -Klick
meisterB
Geschrieben am: 23.02.2010, 09:03
QUOTE (enrico-82 @ 23.02.2010, 08:54)
Moin Basti,
Hi Enno,
Hab ich doch selbst, ist mir aber für das Projekt zu "schade". Der Bing liegt noch bei mir rum und nützt meinen Projekten eh nix.
Einen guten BVF aus meinem Lager zu nehmen, kommt nur im Notfall in Frage.
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
seg02
Geschrieben am: 23.02.2010, 18:19
Hallo Sebastian cool.gif ,
entschuldigung für meine Verwechselung in der Anrede, gedanklich war ich aber beim verfassen meiner Antwort in der Nähe von Sonneberg und nicht in Ravensburg. "DUCK UND WEG!"
meisterB
Geschrieben am: 27.02.2010, 12:26
Okay, ich hab was gefunden. Ich denke das ist die falsche Gasnadel. Hat nur eine Kerbe. ;-)
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
meisterB
Geschrieben am: 09.03.2010, 14:54
Endlich!
Slowdriver Blog
