Ein Star von 1970, ..und ich habe keine Ahnung von sowas.
Sachswolf |
Das war der Saubriezel, der mich eine Woche zum Stillstand gebracht habe.
Sachswolf |
Also, alter Mantel runter, Talkum in neuen Mantel und auf den Schlauch, das ganze draufziehen Zum Schluss erstmal die versüffte Felge mit Elsterglanz entkeimen, sogut es halt ging. Ebenfalls auch gleich die Bemstrommel vom Staub befreit und schonmal neue Beläge Sammt Zug auf meine Bestellliste gesetzt. Heidenau hat genau das gleiche Profil, wie Pneumand...nur die Bezeichnungen haben sich wohl geändert.
Sachswolf |
Dann ging es an die Silentbuchsen. Leider ist mein rechter Reibungsdämpfer etwas verbogen Kann man das noch so lassen, oder sollte man über Ersatzt nachdenken?
Sachswolf |
Die Silentbuchsen hatten übrigsten keine Changse gegen die Hebelkraft meiner Finger. Die waren ruckzuck rausgezogen. Denn gibt....
Sachswolf |
...den Silentbuchsen...
Sachswolf |
... keine Changse Grüße vom Sax
Sachswolf |
Die neuen Silentbuchsen gingen oben mit etwas Öl leicht, und unten schon etwas schwerer in die Reibungsdämpfer rein. Dann habe ich alles angeschraubt, die Spur vom Hinterrad eingsetellt, schön alles festgezogen und die Verschraubungen gleich mit geölt. Die Lager im Rad und der Bremslichtanschuss auf den Bremsschild habe ich auch gleich mit gefettet. Nur kann der Gauner wieder flitzen. Sax
Raphael |
Na geht doch ... Es heisst "Chance" , Sax . Wenn Gunnar das liest wird er sicher ein Bäuerchen machen... Grüsse vom grinsenden Raffi
M.Gorbatschow altearmee.org
Sachswolf |
Puh..Angstschweiß von der Stirn wisch. Sax
Sachswolf |
Hy Allerseits, ein kleiner Zwischenbericht heute noch von mir. Der Star läuft zuferlässig, aber nur 60, mehr will er nicht, außer bergab, aber das kann man bei den gelschleuder der Nadel ab 60 km/h nicht messen. Die Kupplungsscheiben sammt diese Metalldinger sind bestellt und sollen Donnerstag beim Mopeddoc zu holen sein. Dann habe ich heute in meine Breifkasten was gefunden. Ich werde die aber erstmal noch nicht dranmachen, weil da in der Anleitung steht, dass man mehrere Tage die Bilder in Ruhe trocknen lassen sollte. Da aber mein Job als Weidebauer verlängert wurde, gibt es keine längeren Ruhezeiten als 12 Stunden für den Star. Die Bilder haben ganz schön was gekostet und ich will nix versauen Der Tank hat nach Wochen der Essigbehandlung bis jetzt keinen Rost angesetzt und schimmert innen, wie eloxiertes Aluminium Grüße vom Sax
domdey |
QUOTE (schollega @ 01.05.2010, 00:42) | QUOTE (domdey @ 30.04.2010, 22:34) | QUOTE (schollega @ 30.04.2010, 11:26) | QUOTE (domdey @ 29.04.2010, 23:41) | QUOTE (Raphael @ 29.04.2010, 23:22) | Wenn Gunnar das liest wird er sicher ein Bäuerchen machen...
Grüsse vom grinsenden Raffi |
Wenn der Gunnar das macht, fällt auf einen Schlag sein Bildschirm aus . |
Kein Bäuerchen von meiner Seite! |
Dann würde er implodieren ! |
Den letzten Kommentar verstehe ich nicht. Ich bitte um Erklärung! |
Fahrzeuge: SR 4-3 "Sperber" Bj '69 SR 4-1 "Spatz" Bj. '76 SR 4-2/1 "Star" Bj. '74 SR 4-4 "Habicht" Bj. '73 KR 51/1 (H) "Schwalbe Bj. '78 ... und es kommen noch mehr ...
domdey |
QUOTE (Sachswolf @ 03.05.2010, 18:08) | Hy Allerseits,
Grüße vom Sax |
Alles klar ! Und nach dem Aufkleben Klarlack drüber !!!
