> Längen der hinteren Kotflügel, S51/50 Ubersicht
Geschrieben am: 26.12.2015, 11:17
Also, ich habe mal mit der Lederriemenmethode ausgemessen:
Type: S51c
Bj: 1989
in Wagenfarbe lackiert
Länge in mm: 980
Vermutliche Bestellnummer: 11 19492 505
1986-2016 Der Roller wird 30
SR 50 CE (neues Projekt)
m@ngo
Geschrieben am: 26.12.2015, 23:03
Mitgliedsnummer.: 7560
*S51B Schutzblech Bj 86. Farbe silber Länge 99cm !!! - nicht wie von mir behauptet 100/101cm
*S50B und S50N Schutzblech Bj75 - beide 105cm
*Schutzblech S51 Lagerware grundiert - 2 x 99,5cm
stay tuned - mfg m@ngo
Stephan M
Geschrieben am: 27.12.2015, 14:47
Mitgliedsnummer.: 1876
-S51B Bj. 1983 silber 99,3 cm
-S51 unbekannt silber 98,3 cm
-S51 Lagerware grundiert 3x 98,6 cm
Simsu
Geschrieben am: 29.12.2015, 13:37
Mitgliedsnummer.: 4427
- S50, Baujahr unbekannt, 104 cm
Schöne Grüße
Max
Geschrieben am: 29.12.2015, 18:11
Gibt es noch weitere Beiträge?
Ich kann im neuen Jahr auch mal messen gehen. Kann S50, S51 und S70 messen. Habe auch noch ein neues unverbautes hinteres Schutzblech für die S51 liegen.
Interessant wäre dann auch noch die Längen der Streben Schutzbleche und der späteren S51 Schutzbleche ohne Strebe.
Ich werde dazu auch nochmal in meinen Unterlagen suchen und die notwendigen Passagen hier mit hoch laden.
Stephan M
Geschrieben am: 29.12.2015, 18:34
Die Schutzbleche vorne sind denke ich eher uninteressant.
Dagegen wäre die Länge bei den Enduros noch gut.
Geschrieben am: 29.12.2015, 21:30
QUOTE (Stephan M @ 29.12.2015, 18:34)
Es ist alles interessant, uninteressante Dinge gibt es als Detailfanatiker nicht. rolleyes.gif
Simsu
Geschrieben am: 29.12.2015, 21:34
Mich würde der folgender Unterschied bei den vorderen Schutzblechen interessieren: Es gibt denke ich 2 Varianten, eine besitzt an der Spitze links und rechts je eine "Ausklinkung/ Kerbe" die andere nicht.
Unterschiedliche Längen sollte es dagegen nicht geben (Strebenschutzblech und die neue Version jetzt mal ausgenommen)?
Schöne Grüße
Max
m@ngo
Geschrieben am: 31.12.2015, 18:06
Zu den verschiedenen Strebenschutzblechen...
Die mit der Kerbe sind die ersten Schutzbleche der S51 Bj 80-82
die ohne Kerben sind die Schutzbleche der S50.
Ich habe heute noch 2 Schutzbleche S50 hinten vom Lackierer geholt.
Die Länge werde ich noch messen, wenn es noch irgendwelche andere Maße gibt, werde ich diese nach reichen, muss aber erst auspacken...
jan_avr
Geschrieben am: 31.12.2015, 18:37
Mitgliedsnummer.: 3874
Hab auch mal bisschen was gemessen.
3x S51 mit jeweils 99cm (bei zwei Blechen ist das mittlere Loch für den Schmutzfänger auch 1 1/2 mal vorhanden)
1x S50 mit 105cm
1x S51 vorn mit ausgeklinkten Ecken 77cm
1x S50 mit Strebe 83cm
mfg Jan
S 50 N 1975
Kr 51/1 1976 Lkrad
Kr 51/2 1983
Kr 51H 1965
SR4-1P 1964
SR4-3 1971
SR2E 1961
SR 50 CE Bunny 1991
MZ ETZ 125 1986
m@ngo
Geschrieben am: 07.01.2016, 08:34
QUOTE (m@ngo @ 26.12.2015, 23:03)
So nun hab ich die frisch gelackten Kotis auch mal vermessen.
Siehe da, eins hat doch mir ein nicht ganz unbekanntes Maß.
101cm - ich wusste doch, das ich irgendeins von meinen, schon mal mit dieser Länge gemessen habe.
War an der 78er B2 dran. Ob es auch ab Werk dran war, lässt sich nicht mehr nach vollziehen, aber es ist def. nicht gekürzt und eine originale Länge!
Das andere war wieder 105cm lang.
venturina
Geschrieben am: 07.01.2016, 15:09
Mitgliedsnummer.: 763
QUOTE (Simsu @ 29.12.2015, 22:34)
Ich denke die ersten S51 Enduros hatten ein kürzeren Kotflügel vorn, müsste ich ggf. nachmessen.
Grüße TILO
...meinste nicht das dein original Fimmel nen bissel zu weit geht?? Ohne dich angreifen zu wollen, aber man kanns echt übertreiben...
Stephan M
Geschrieben am: 07.01.2016, 17:31
Hat noch einer die Länge vom Kotflügel hinten als Enduro Version??
m@ngo
Geschrieben am: 07.01.2016, 17:42
Ja ich. Ganz frisch. Das Schutzblech hab ich meinem Kumpel letztes Jahr verkauft. War original schwarz lackiert. Er hat es dann silbern lackiert.
Haben 97cm gemessen im eingebauten Zustand, ging bissl bescheiden.
Bis zu den länglichen Löchern sinds von vorn gemessen immer 70cm. Bis zum Befestigungsloch für den Rücklichthalter immer 84,5cm.
...von dort aus haben wir weiter gemessen +12,5cm...
m@ngo
Geschrieben am: 07.01.2016, 19:52
Hier noch ein anderes Bild von der originalen Grundhalterung für den eigentlichen rautenförmigen Kennzeichenhalter. So war das Original geplant für die S70.
Für diesen hat das S70 Schutzblech immer 2 zusätzliche Bohrungen vertikal übereinander vorgesehen.
