> Weis jemand was das ist?
pneubusiness
Geschrieben am: 20.01.2010, 15:33
Mitgliedsnummer.: 1854
Hallo ,
hab hier ein Teil, das ich nicht zuordnen kann. Es ist aus Alu und hat kein Innengewinde.
Durchmesser ca. 9mm ---- Länge ca. 15mm
Gruß Tino
MfG Tino
Man(n) lernt nie aus ...
SR1 Bj. 55 maron (original)
Husqvarna WR240 Bj. 83 weiß
ahr01
Geschrieben am: 20.01.2010, 15:43
Mitgliedsnummer.: 1450
Vermutung:
Wer Rechtscheibfehler findet kann diese behalten
Fahren ist Silber, Schrauben ist Gold!
Ein neues Projekt fängt immer mit einer Iddee an.
Grüße aus Erfurt
Arne
OTRIUS
Geschrieben am: 20.01.2010, 15:49
Mitgliedsnummer.: 2758
Kannst du das zu irgend einem Fahrzeug zuordnen, oder hast du das irgendwo gefunden - ohne wirklichen Bezug? ermm.gif
Gruß Christian
Albatros SD 50 2002
SR 50 1990
Duo 4/1 1988
Spatz SR 4/1 P 1965 + K 1969
Star SR 4/2 1966 + 1974
Habicht SR 4/4 1973 + 1974
Sperber SR 4/3 1970
S 51 Enduro 1990
Schwalbe KR 51/2 1982
MZ Charly (Elektro) 2006
Geschrieben am: 20.01.2010, 17:15
QUOTE (ahr01 @ 20.01.2010, 15:43)
Vermutung:
ja, genauso ist es. Kommt bei z.B TS250 zum Einsatz.
pneubusiness
Geschrieben am: 20.01.2010, 19:55
Habt vielen Dank,
aber es ist sehr verwunderlich ........ Großvater hatte mit MZ & co ... nix zu tun. Nur SR1 und 2 ..... und die anderen "Vögel" ab und an. Fahrrad auch zu 50 % ..... und aus dem Ersatzteillager stammt das Teil .... und da sind noch mehr ...
naja .... wie gesagt ... vielen Dank
Gruß Tino
MfG Tino
Geschrieben am: 20.01.2010, 20:19
Nee Hille, dann müsste doch ein Gewinde drin sein.
Soemtron
Geschrieben am: 20.01.2010, 20:29
Mitgliedsnummer.: 2148
Mhhh... wäre ein Gewinde drin würde ich sagen das sieht wie das Teil was beim Moped an der Bremsstange ran kommt. rolleyes.gif
Steffan
Geschrieben am: 20.01.2010, 20:35
Hm, Steffan , das war auch mein erster Gedanke--aber dann wäre es nicht aus Alu .
Geschrieben am: 20.01.2010, 21:35
QUOTE (ddrschrauber @ 20.01.2010, 20:19)
Nein, da muß kein Gewinde rein. Dieser Bolzen sitzt im Spannblech. Das Gewinde befindet sich im Seitenkasten.
pneubusiness
Geschrieben am: 20.01.2010, 21:39
das mit der Bremstange hat ich auch gedacht, in die Kerbe des Bremshebels rein und dahinter festgeschraubt .... aber aus Alu sad.gif
schwierig , schwierig hmm.gif ........ ich wollts ja auch nicht grad entsorgen oder so
Hille, das könnt ich mir vorstellen was du meinst, mal sehen ob ich eine E-Teilliste ergooglen kann ...
Gruß Tino
MfG Tino
KaitoKuroba
Geschrieben am: 20.01.2010, 22:51
Mitgliedsnummer.: 2530
Ein Ersatz für die Bremsmutter kann es eigentlich nicht sein. Das dürfte mit 9mm Durchmesser dann doch etwas zu knapp werden. War aber auch mein erster Gedanke.
S chneller
I nteressanter
M echanisch solider
S ound!
O ffroadtauglich
N unmal einfach besser :)
PME-MailICQMSN
Sachswolf
Geschrieben am: 20.01.2010, 23:30
Wen man das als Bremsmutter benutzen würde, würde man beim bremsen das Gewinde sofort rausfetzen.
Wem einen mal die Stange beim bremsen geborsten ist, der weis, was für unheimliche Kräfte auf so ein Teil wirken.
Das Teil muss da verbaut worden sein, wo nicht zuviel Zerrkräfte wirken, da Aluminum zu weich für sowas ist.
Wo das Teil verbaut wurde, weis ich auch nicht.
Grüße vom Sax
Geschrieben am: 21.01.2010, 00:06
QUOTE (Hille @ 20.01.2010, 21:35)
Stimmt, ich gebe mich geschlagen.
pneubusiness
Geschrieben am: 21.01.2010, 08:33
MfG Tino
