> kein zündfunke, woran kanns liegen?
clemens91
Geschrieben am: 04.08.2006, 21:09
Mitgliedsnummer.: 279
also ich bzw mein vater und haben nun endlich einen sr2 motor zusammengeschraubt. und heute wollten wir mal sehen ob denn überhaupt ein funke zusehen ist. aber als ich am zündmagneten gedreht hab kam keiner. wir haben auch nochmal ne andere zündung eingebaut, anderes zündkabel genommen, anderen kerzenstecker etc. . wir haben also alles versucht aber leider hat nichts funktioniert.
da hab ich mit gedacht das es vielleicht daran liegt, dass man durch drehen des magneten nicht genung strom erzeugen kann. sonder man den motor einbauen muss und den mit den pedalen treten muss.
kann das sein oder habt ihr noch andere möglichkeiten auf lager worans liegen könnte?
gruß clemens
PME-MailICQMSN
Toni
Geschrieben am: 04.08.2006, 22:17
Mitgliedsnummer.: 125
Also eigentlich solltes so auch gehen, aber bei meinem 64er Motor war acu nichts zu sehen. Hat aber top funke, is halt die Spule irgendwie ein bisschen träge!
mfg. toni
PMWebseite
hottekob
Mitgliedsnummer.: 148
wenn mit der Zündung alles o.k. ist sollte sie auch Funken geben wenn man am Polrad kräftig mit der Hand dreht.
Da ihr bereits eine zweite Lichtmaschine versucht habt, ist es schwer noch einen Fehler zu nennen, es sei denn, die zweite Lima ist auch kaputt.
Fehlermöglichkeiten:
1. die Zündung ist kurzgeschlossen oder ausgeschaltet. Lösung: Probeweise beide Kabel von der Lima abklemmen.
2. Kondewnsator defekt.
3. Zündspule defekt.
4. Unterbrecher defekt.
clemens91
Geschrieben am: 04.08.2006, 23:05
danke für die tipps!
gruß clemens
PME-MailICQMSN
clemens91
Geschrieben am: 05.08.2006, 20:46
endlich....er funkt!!!
morgen wird der motor eingebaut und dann wird erstmal ne testfahrt unternommen biggrin.gif
jetzt kenn ich das gefühl wenn man einen kaputten motor wieder zum laufen bringt - herlich cool.gif
gruß clemens
PME-MailICQMSN
Sr2E1963
Geschrieben am: 05.08.2006, 20:55
Mitgliedsnummer.: 161
thumbsup.gif nochn kleiner tipp clemens. fahr ja kein tankstellengemisch biggrin.gif mische selber so ca. 1:25-1:33 wink.gif
clemens91
Geschrieben am: 05.08.2006, 21:03
danke! da hab ich den informativen seiten des archivs schon entnommen wink.gif
gruß clemens
PME-MailICQMSN
