Hallo ich habe ein Problem mit dem Vergaser meines Spatzes (der mit dem Motor von Simson). Ich bekomme den nicht richtig eingestellt. Der Motor wurde frisch gemacht, Simmerringe neu. Vergaser ist auch neu. (Restbestand) Er zieht auch sonst nirgendwo Falschluft das habe ich überprüft. Zündung ist auch richtig eingestellt. Und Luftfilter ist auch in Ordnung. Der Vergaser muss extrem Fett eingestellt werden damit der Spatz anspringt und läuft. Er hat eine 65er HD drin, Schwimmerstand extrem hoch und Nadel ganz oben. Damit läuft er aber auch mehr schlecht als recht. Was kann ich noch machen? Habe jetzt schon alles probiert, weis nicht mehr weiter. Helft mir.
