> Gummiband für Gepäckträger, Zusammenbau
Muellty89
Geschrieben am: 25.12.2009, 00:23
Mitgliedsnummer.: 2532
Weis einer wie mann das Gummiband für den Gepäckträger
von einer S51 zusammenbaut?
Bitte mit Bild!
MfG muellty89
Bitte keine fremden Bilder hochladen, danke
Dazzle
Geschrieben am: 25.12.2009, 09:03
Mitgliedsnummer.: 1809
Ich kanns dir versuchen zu erklären wink.gif Du brauchst auch nur einen Haken.
Du fängst damit an, das du ein Gummiende durch die inneren 2 Langlöcher der Bleche fädelst und ca 1cm überstehen lässt. Straff ziehen. Dann solltest du einen kleinen Bogen haben und damit ein baumelndes Blech an einem Ende des Gummies. Dann durch den Haken und dann durch die beiden äußeren Langlöcher des Bleches fädeln.
Damit hast du das eine Ende.
Am anderen wirds genauso gemacht, nur das der Haken Nummer 2 der obere Gepäcktrager ist wink.gif
Zumindest die Fädeltechnik kann man in etwa auf dem Bild erkennen. Der Haken muß genau andersrum. Also Haken nach unten, nicht nach oben.
user posted imageMfG Dirk
Muellty89
Geschrieben am: 25.12.2009, 14:41
Alles super danke, hat gut funktioniert!!!
