> Materialfrage, Die beste Behandlung diverser Teile
Eastrider
  Geschrieben am: 23.12.2009, 16:16
Mitgliedsnummer.: 994
Hallo liebe Leute,
erstmal vorneweg: Ich kam nie in den genuss von Werkstoffkunde oder ähnlichem, daher bitte nicht Lachen. wink.gif
1.) Aus welchem Material bestehen die Seitendeckelhalter bei der Vogelserie?
Ich bin gerade dabei, meine zu entrosten und wollte sie danach mit ein wenig Politur behandeln.
Könnte das so klappen, oder werden sie anfangen zu rosten (schließlich habe ich bis aufs blanke Blech geschliffen)
2.) Woraus bestehen die Griffarmaturen bei der Vogelserie?
Der Lack, der auf denen drauf ist, ist nicht mehr der Beste, stellenweise ist der schon total abgegriffen. Wie kann ich diese Teile am besten Entlacken.
Schleifen wäre mir bei den vielen Rundungen zu mühselig, Einfach überlackieren ist mir auch zu russisch.
Ginge es vielleicht, den Altlack mit Verdünnung runterzuholen und danach zu polieren?
Ein ratloser Eastrider
seg02
Geschrieben am: 23.12.2009, 17:33
Mitgliedsnummer.: 1724
Hallo Eastrider ohmy.gif ,
zu deinen Fragen:
die Halter der Motorabdeckbleche sind aus ganz gewöhnlichem Stahlblech, die natürlich beim Kontakt mit Luftfeuchtigkeit Flugrost ansetzen.
Die Griffarmaturen sind aus Aluminiumguß hergestellt. Das beste Mittel diese zu entlacken sollte Abbeitzer sein. Oder du kennst jemanden, der sie dir Glasperlen strahlt.
Da du polieren willst sollte es mit einer Drahtbürste in der Bohrmaschine auch gehen. Nur nicht zuviel Druck aufbringen, sonst werden deine Teile schwarz und es gibt tiefe Riefen.
Ich hoffe, du kannst mit meinen Antworten etwas anfangen.
Geschrieben am: 23.12.2009, 17:59
Hi Eastrider, ich empfehle Dir, die Seitenblechhalter in einer Galvanisierwerkstatt glanzverzinken zu lassen. Ist original und hält besser als Lack. Gib am besten gleich noch andere Teile mit, sonst lohnt sich´s nicht. (z. B. Federn, Bremsgestänge, Schrauben, ...). Kostet n Appl und n Ei.
Thorsten
Cloyd
Geschrieben am: 23.12.2009, 19:43
Mitgliedsnummer.: 2144
Die Griffarmaturen aber bloß nicht mit einer Stahlbürste reinigen!
Zum einen gibt es unnötig Riefen, zum anderen kann es passieren, dass das Aluminium braune Rostflecken bekommt.Der abrieb der Stahlbürste arbeitet sich in Alu ein und beginnt zu rosten.
Ich empfehle Messingbürsten oder einfach verschieden grobe Polierpasten.Von grob bis sehr fein vorarbeiten.
mfg Toni
1964 Spatz, rot, patiniert
Eastrider
Geschrieben am: 24.12.2009, 04:02
