> BILUXPROBLEME, Langsam regt es mich auf -.-
EsserHannes
Geschrieben am: 19.12.2009, 17:12
Mitgliedsnummer.: 1698
Hallo Leute,
schon die 2. Biluxlampe - diesmal von Spahn ist durchgebrannt, meine Spulen und die Birne ist die richtige. 6V 35/35W. Es brennt immer nur 1 Draht durch, diesmal ist es das Fernlicht. Wenn ich es einschalte geht es an...wird immer heller und geht wieder aus, dann muss ich es "kalt" werden lassen, dann geht es wieder höchstens 5 Sekunden. Das Abblendlicht geht Prima!
Wisst ihr woran es liegen könnte?
LG Hannes
seg02
Geschrieben am: 20.12.2009, 10:11
Mitgliedsnummer.: 1724
Hallo Hannes sad.gif ,
Spahn gehört aber nicht in ein Simson!!!???
Welche Art LiMa ist verbaut? Deiner Beschreibung nach, denke ich, kann es nur ein "Klemm- oder Massefehler" oder die "Spahn" Glühlampe sein.
Bei mir bisher bekannten Glühlampen - außer NARVA sind die Glühwendeldrähte immer vom Querschnitt her dicker, dadurch sollen sie länger halten, nehmen aber auch mehr Leistung auf, die vmtl. durch deine LiMa nicht gebracht wird.
EsserHannes
Geschrieben am: 23.12.2009, 13:06
Ich habe momentan eine 6V 35/21W Elektronik-Lichtmaschine verbaut. Bei der Narva hatte ich ja auch das Problem.
LG Hannes
Motorrad-Mögling
Geschrieben am: 23.12.2009, 17:38
Mitgliedsnummer.: 1246
Hallo EsserHannes,
wurde an der Lima etwas verändert (Lichtspule gewechselt?) oder hast du sie erst gegen deine alte Lima getauscht? Meine Vermutung liegt in der Lichtspule selbst.
Es gibt immer wieder Spezialisten die einfach ein 12V Lichtspule auf die 6V Grundplatte setzen. Hab ich bei mir in der Werkstatt alles schon erlebt!! Mess mal die Spannung an der Klemme 59 am Zündschloss (rot/weißes Kabel) gegen Masse Diese Steckung ist bis 1987 ab Werk gewesen, später wurde das rot/weiße Kabel an die Klemme 56 angesteckt so dass das Licht bereits auf Schlüsselstellung "1" leuchtet. Da siehst du am schnellsten wie groß die Spannung ist. Zum Thema Spahn kann man nichts schlechtes sagen. Wir verkaufen nur noch Spahn Glühlampen. Kundenreklamtionen: "Zero"
MfG. Björn
EsserHannes
Geschrieben am: 23.12.2009, 17:56
Danke, aber warum brennt dann der andere Draht seit 2000KM nicht durch? Ab und zu geht das Fernlicht..aber halt nur kurz.
LG Hannes
Motorrad-Mögling
Geschrieben am: 23.12.2009, 19:57
Hallo Hannes,
deine Lampenfassung ist in Ordnung? Ich denke da an einen Kurzschluss.
Schau da mal nach.
MfG. Björn
Geschrieben am: 23.12.2009, 21:12
Hannes, bei dir ist einfach die Lötstelle am Glühfaden ab. Der Faden liegt nur noch auf. Durch die Glühhitze verbiegt sich der Glühfaden und öffnet den Stromkreis -> Licht aus.
EsserHannes
Geschrieben am: 24.12.2009, 00:57
Produktionsfehler?
