> Typenschilder Vergaser, Für welche Vergaser gab´s die?
SRGrobi
Geschrieben am: 08.07.2006, 21:24
Mitgliedsnummer.: 287
Es gibt ja diese Typenschilder aus Messing und Kupfer für die Vergaser.Nun steht auf den 3 Stück die ich besitze überall der Typ NKJ 122-4.Gab es die für alle Vergasertypen? Oder waren die eventuell nur für die Vergaser die keine Typenbezeichnung auf dem Vergaserflansch haben _uhm.gif
Und kann jemand erklären was die Buchstaben und Zahlen unten in den 4 eingestanzten Kästchen zu bedeuten haben hmm.gif
Dort sind bei mir z.Bsp. U,K,Y,Z und Zahlen wie 9/9 , 9/1 , 1/0 in den verschiedenen Kästchen blink.gif
m.f.G. Alex
joker317
Geschrieben am: 08.07.2006, 22:04
Mitgliedsnummer.: 199
MfG joker317
joker317
Geschrieben am: 09.07.2006, 21:44
So bin heute mal gucken gegangen, meiner is auch ein NKJ 122-4
MfG joker317
Geschrieben am: 09.07.2006, 22:09
Auch das ist wieder eine ganz intressante Geschichte: Alex, hüte sie, den selbst ich habe nicht ein Einziges.
Die Dinger waren aus Kupfer. Verbaut an den 121-1 und an den ersten 121/122-4 beim SR2.(Es muss Vergaserprototypen gegeben haben: 121-2/-3und weitere) Unter dem Nadelventil/Einlauf. Die Zahlen drauf sind (kann ich hier IMHO schreiben biggrin.gif) die Stufen der Qualitätskontrolle. Ähnlich, wie die Zeichen/Zahlen nach der Motornummer. Manchmal ein Rhombus, manchmal ein Quadrat, manchmal ein 10, manchmal eine 3.....
Halt sie in Ehren.
Grüsse Norbert
AlexZ
Geschrieben am: 27.11.2008, 20:19
Mitgliedsnummer.: 1471
Ich hab mal in den Unweiten des Forums "geschnüffelt" und bin bei diesen Thema hängengeblieben- was (auch) mir ziemlich interessant erscheint! _uhm.gif
Also Winterstiefel, bei frühlingshaften Temperaturen, angezogen blink.gif und ab in die Garage.... 1 gezielter Griff ins Sammelsurim, die (richtige) Kiste geöffnet und festgestellt, dass ich mit so einem Kupferschild auch dienen kann- nebst Versager _clap_1.gif thumbsup.gif Ich war mir nicht mehr ganz sicher, ob ich auch so ein Blech habe, aber mein Gedächtnis scheint doch noch in Ordnung zu sein tongue.gif
Lange Rede, kurzer Sinn-
NKJ 122-4
15/1503 _uhm.gif
Desweiteren hab ich im ersten Quadrat (v.r.n.l.) nichts eingeprägt, im 2. ein S , im 3. ein Z und im letzten 6/9...
Also, ich hab mir ja mehr oder weniger den Kopf darüber zerbrochen, aber zu einem richtigen Entschluss bin ich auch nicht gekommen... hmm.gif
Vielleicht sind ja anderweitig schon irgendwelche Erkenntnisse gekommen, denn dieses Thema ist ja mittlerweile schon über 2 Jahre alt! hmm.gif
Grüsse Alex
Achso: Natürlich noch ein Bild:
AlexZ
Geschrieben am: 27.11.2008, 20:24
Achso: Das Nadelschwimmerventil mit Loch- / Hohlschraube??! _uhm.gif
Sollte das wirklich so orginal gewesen sein?
Alle anderen Vergaser in meiner Sammlung haben ein normales Ventil... blink.gif
Bild, nochmal nen Nummer heller...
Alex
Geschrieben am: 28.11.2008, 12:54
QUOTE (NorbertE @ 09.07.2006, 22:09)
Die Dinger waren aus Kupfer. Verbaut an den 121-1 und an den ersten 121/122-4 beim SR2.(Es muss Vergaserprototypen gegeben haben: 121-2......
Grüsse Norbert
Nein Norbert,
die Schildchen gab es meines Wissens nach nur beim 122-4. Da wiederum nur bei der Ausführung, bei der die Typenbezeichnung NICHT auf dem Flasch war.
Ostbiker
Geschrieben am: 28.11.2008, 17:57
Mitgliedsnummer.: 75
MfG. Christian M.
Ostbiker
Geschrieben am: 28.11.2008, 17:59
MfG. Christian M.
ehemaliges Mitglied
Geschrieben am: 28.11.2008, 18:36
Baujahr 58
AlexZ
Geschrieben am: 28.11.2008, 21:11
Hallo !
Setz mal ein Bild ein hmm.gif - je mehr (unterschiedliche), desto besser... wink.gif
Vielleicht, trägt das zur Rätsel´s Lösung bei und hilft wirtschaften...
Alex
Geschrieben am: 30.11.2008, 10:20
QUOTE (Ostbiker @ 28.11.2008, 17:59)
Hallo Christian,
hier gings ja zunächst nur um die NKJ-Vergaser. Aber die ursprüngliche Frage war ja wirklich, bei welchen Vergasern es die noch gab. Aus meiner Sicht wäre es aber besser, das bei den jeweiligen Fahrzeutypen zu diskutieren.
