Das würde mich jetzt aber auch mal etwas genauer interessieren. Ich glaube, da liegt bei einigen Motoren zumindest ein allgemeines Missverständnis vor. Ich kenne ja bisher nur zwei Typen von Motoren. Den M53 und M5x1. Beim M53 würde ich den Sinn der Ölleitscheibe zur Lagerschmierung ja vielleicht noch verstehen (hab bisher leider nie live und in Farbe reinschauen können). Da liegen die WDR ja noch innen und sowohl WDR als auch die Lager sind vom Getriebeöl geschmiert. Beim M5x1 ist mir das aber etwas schleierhaft. Würde die Ölleitscheibe dort ebenfalls zur Lagerschmierung dienen, wäre das linke Lager ja ziemlich arm dran, da es keine Schmierhilfe für die "Rückseite" hat, im Gegensatz zu den alten Motoren beide Lager aber nur noch per Gemisch geschmiert werden.
Daher habe ich beim M5x1 (die Ölleitscheiben sehen dort aber auch schonmal anders aus, als bei den alten Motoren) eigentlich eher darauf getippt, dass der WDR zur Lima damit geschmiert werden soll. Alle anderen WDR bekommen ja ihre Schmierung durch das Getriebeöl. Beim linken WDR war original auch keine Staublippe drin, wodurch er auch "rückwärts", also vom Kupplungsgehäuse aus geschmiert werden konnte. Nur der rechte WDR würde auf dem Trockenen sitzen, wenn das Lager direkt am WDR ansitzen würde. Und das wiederum ist langfristig der Tot für jeden WDR, bzw. mindert von Anfang an seine staubabweisenden Eigenschaften.
Daher gehe ich beim M5x1 zumindest eher davon aus, dass die Ölleitscheibe die Schmierung des rechten WDR begünstigen soll, was bei ihrer Bauform ja auch Sinn machen würde. Normalerweise käme ja ansonsten kaum Öl auf den WDR, da der Durchmesser des Innenrings vom Lager natürlich größer ist, als der der Welle und die Fliehkraft, die spätestens durch die Kugeln des Lagers auf die Ölpartikel im Luftgemisch wirkt, es noch weiter von dort weg treiben würde. Die Ölleitscheibe verhindert dies aber, da sie die restliche Fläche hinter dem Lager verschließt und durch ihre abgerundete Form den Fluss des Öls zur Welle und dem darauf liegendem WDR stark begünstigt.
Wäre jetzt insofern mal interessant, eine fachliche Begründung oder Widerlegung dazu zu hören, weil das für den linken WDR von großer Bedeutung wäre. Sollte das nämlich tatsächlich der Fall sein, würde das bedeuten, dass der linke WDR mit Staublippe kontraproduktiv für dessen Lebensdauer ist, da er ja keine eigene Ölleitscheibe hat und demnach offensichtlich durch das Getriebeöl geschmiert werden soll. Das würde die Staublippe jedoch effektiv verhindern und er würde permanent mit zu wenig Schmierung laufen.
Gruß Chris
S chneller I nteressanter M echanisch solider S ound! O ffroadtauglich N unmal einfach besser :)
