> Blinker - unterschiedliche Frequenz
Auslaufmodell
Geschrieben am: 19.11.2009, 16:00
Mitgliedsnummer.: 747
habe gestern meine neue Batterie und heute neue Sofitten eingebaut... Irgendwie blinkt der linke Blinker deutlich schneller als der rechte (der blinkt normal schnell).
Wie kommt das? Liegts am Blinkgeber? Aber der gibt doch für beide Blinker das gleiche Signal, oder? hmm.gif
Ich schau mal nochmal nach, ob im rechten Blinker vllt. eine falsche Sofitte drin ist...
Gruß, Clemens
Geschrieben am: 19.11.2009, 16:20
Tausche doch mal die andere Sofitte auch aus, damit beide neu und von der selben Marke sind , ausserdem reinige die Kontakte.
War bei meiner auch notwendig.
Dazzle
Geschrieben am: 19.11.2009, 17:16
Mitgliedsnummer.: 1809
Schnelles blinken bei sonst identischen Lampen , deutet auf einen höheren Widerstand hin in den Leitungen. Also am besten mal Kontakte reinigen wie schon erwähnt. wink.gif
user posted imageMfG Dirk
EsserHannes
Geschrieben am: 19.11.2009, 18:04
Mitgliedsnummer.: 1698
Kauf dir für die schnellere Glühlampe eine neue, wenn die Kontakte in Ordnung sind.
Auslaufmodell
Geschrieben am: 19.11.2009, 20:36
Habs grade nochmal überprüft und eine Birne der gleichen Art eingebaut, jetzt ist es in der richtigen Frequenz...
Komisch nur, dass die alte nur auf der einen Seite so schnell blinkte. Naja, egal - als Ersatz(not)birne taugt sie noch. wink.gif
Gruß, Clemens
SchwalbenFelix93
Geschrieben am: 21.11.2009, 20:29
Mitgliedsnummer.: 2375
ich hab da auch mal ne Frage! Bei meiner Schwalbe blinken die Blinker gleich aber zu schnell. Wie schnell is denn eigentlich normal ? Und was kann man machen das sie normal schnell blinken ?
Gruß Felix
Alle vögel sind schon da...
Geschrieben am: 21.11.2009, 20:35
Mitgliedsnummer.: 2393
Normal sind so 90 +/- 30 pro Minute.
Geschrieben am: 21.11.2009, 20:52
60-120/min ist die Vorschrift; unsere Altfahrzeuge liegen da eher an der Untergrenze, wenn alles passt.
Wer eine 6V-Anlage hat und merkwürdig schnelles Blinken, der prüfe seine Lampen. Das wären nicht die ersten angeblichen 18-Watt-Lampen, die gemessen grade mal die Hälfte haben. Die blinken nicht nur zu schnell, sondern auch zu dunkel - also raus damit, Markenware kaufen. Da gibt's sogar was bei Louis.
