> Benzinschlag, Pleuel nach vorn verbogen
navipilot
Geschrieben am: 15.11.2009, 16:36
Mitgliedsnummer.: 1208
Hallo Leute, habe neulich für die Kettensäge Sprit abgezapft und es muß wohl ein Körnchen im Hahn gewesen sein, auf alle Fälle ist das KW-Gehäuse meines 58er SR2 voll Sprit gelaufen, habe es aber nicht gemerkt. Gestern wollte ich antreten, aber Pustekuchen. Habe heute Kolben und Zylinder raus gemacht und die Bescherung gesehen: Pleuel nach vorn verbogen und Kolben hat hinten kleine Einschlagstelle, die aber nicht weiter dramatisch ist.
Meine Frage:
Kann man und wenn ja wie das Pleuel ohne Demontage wieder gerade biegen? Geht das ev. mit Erwärmung??
Danke für Eure Antworten.
Peterle
Geschrieben am: 15.11.2009, 16:46
Mitgliedsnummer.: 1920
Geradebiegen geht zwar, ist aber fusch. Bau ne regenerierte oder ne neu KW ein.
MfG Hannes aus Meck-Pomm
navipilot
Geschrieben am: 15.11.2009, 16:48
Hallo Peterle, danke für Deine schnelle Antwort. Pfusch ist das natürlich, aber wie kann man das Pleuel gerade biegen? Hast Du ne Idee?
EsserHannes
Geschrieben am: 15.11.2009, 17:09
Mitgliedsnummer.: 1698
Nicht geradebiegen. So ein Schrott! ph34r.gif Wenn ich eine Acht in meiner Felge habe, dann biege ich sie auch nicht wieder gerade. mad.gif Pleul wechseln lassen (regenerieren) oder neue KW kaufen wink.gif
Wuschel
Geschrieben am: 15.11.2009, 20:19
Mitgliedsnummer.: 2840
Hallo
also Pleuel geradebiegen im eingebauten Zustand geht nicht ...... cry.gif cry.gif cry.gif
Auch wenn es "nur" ein Essi ist, aber auch hier bewegen wir uns bei den Toleranzen im Motor unterhalb des Millimeters!!!!!
Da wirst du wohl eine neue KW einbauen müssen. Und wo ist beim Kolben eigentlich hinten????????? biggrin.gif biggrin.gif
Gruß Dirk
navipilot
Geschrieben am: 18.11.2009, 18:30
Ja, Ihr habt recht, dachte es mir schon, mein Bruder hatte das mal so um 1975 herum, da kam auch eine neue KW rein. Ich werde mir wahrscheinlich einen anderen Motor besorgen, da bei mir die Abtriebswelle verbogen ist und das Ritzel eiert, so dass die Kette mal straff und mal locker ist.
Danke für die Hilfe, Viel Spass beim Winterbasteln.
PS: ich habe meinen Essi seit 1974 und dieses Jahr war er gut drauf, habe auch Bilder in der Galerie
Peterle
Geschrieben am: 18.11.2009, 19:23
Moment, laufen tut der mOtor auch mit einem gerichtetem Pleuel sehrwohl, ich habe aber nicht gesagt wie gut.
Natürlich bin ich auch für RG!
MfG Hannes
