Ansaugsystem von KR51/1 in KR51
| SimsonSammler1234 |
| QUOTE (shanana @ 12.11.2009, 22:11) | Wie schon geschrieben, würde ich gerne wissen, ob das Ansaugsystem vom KR51/1 in den KR51 passt.
Beim Kr51 war ja original ein T-Stück Luftfilter verbaut welcher aber bei mir defekt ist, ersatz ist leider nicht auftreibbar, da er ja nichtmehr produziert wird.
da es aber die teile vom KR51/1 noch gibt, könnte man ja die einbauen, falls es passt.
Momentan fahre ich mit der ansaugmuffe vom Kr51/1 mit der originalen filterpatrone des t-Stückes und den dazugehörigen ansaugreduzierungen. Dafür habe ich jeweils aus alu adapterringe gedreht und angepasst.
gruß
marcel |
Hallo Marcel, das Ansaugsystem vom KR51/1 kannst du nicht ohne Änderungen in den KR51 bauen. Würde ich auch nicht empfehlen. Du müsstest z.B. den Luftfilterkasten verbauen und dementsprechen Löcher zur Befestigung in den Rahmen bohren. Außerdem brächtest du dann auch noch den Luftschlauch, der unter das Beinblech führt. Am alten Beinbelch der KR51 fehlt aber auch obere Luftfiltereinsatz,da es ihn ja zu der Zeit noch garnicht gegeben hatte. Ich empfehle dir deshalb einen neuen (guten gebrauchten) T-Luftfilter zu besorgen. Er ist nämlich entgegen deinen Aussagen ohne weiteres aufzutreiben. Du hast dazu drei Möglichkeiten: 1. du gibst hier im Teilemarkt eine Suchanzeige nach nem T-Luftfilter auf oder 2. du schaut mal bei ebay hätte da auch schon was passendes für dich gefunden. http://cgi.ebay.de/Simson-Luftfilter-selte...=item35a4bf1a52oder 3. du schaust auf diversen Teilemärkten Grüße Jörg
| SimsonSammler1234 |
| QUOTE (MadMaik @ 13.11.2009, 13:26) | | Der passt nicht. |
Was passt nicht? Achso, jetzt weiß ich was du meinst. Wenn Marcel noch den alten NKJ Vergaser drin hat, braucht er diesen T-Luftfilter: http://cgi.ebay.de/Simson-Spatz-Luftfilter...=item5ad4a97563und hier als Nachbau http://cgi.ebay.de/Luftfilter-Ansauggeraeu...=item23030af568und nochmal nur etwas teurer http://cgi.ebay.de/Simson-Luftfilter-Ansau...=item35a2bd73f8 Gruß Jörg
| fruit-of-the-loop |
Warum sollte der Erstgenannte nicht passen? Es ist genau das Luftfiltergehäuse (T-Stück) für die KR51 mit 16N Vergaser von 65 bis 67. Den NKJ gab´s nur bis Anfang 65. Und der Funktioniert auch nur in Kombination mit dem großen T-Stück und dem dazugehörigen Luftklappen (Choke) System. Beide Systeme lassen sich aber nur verbauen wenn entweder der richtige Dreiecksflansch von Vergaser zum Zylinder verbaut ist (Was den richtigen Zylinder vorraus setzt) oder eben gar kein Zwischenstück (bei /1 Zylinder). Mit Zwischenstück meine ich die Ansaugbrücke aus Alu, nicht die Pertinaxdichtung. Der generelle Umbau auf /1 Ansaugsystem ist zu aufwendig und daher unsinnig. Es ist einfacher sich das erstaufgeführte T-Stück zu besorgen. Soooo selten ist das gar nicht.
| SimsonSammler1234 |
| QUOTE (MadMaik @ 13.11.2009, 17:50) | | QUOTE (fruit-of-the-loop @ 13.11.2009, 17:35) | Warum sollte der Erstgenannte nicht passen? Es ist genau das Luftfiltergehäuse (T-Stück) für die KR51 mit 16N Vergaser von 65 bis 67. Den NKJ gab´s nur bis Anfang 65. Und der Funktioniert auch nur in Kombination mit dem großen T-Stück und dem dazugehörigen Luftklappen (Choke) System. Beide Systeme lassen sich aber nur verbauen wenn entweder der richtige Dreiecksflansch von Vergaser zum Zylinder verbaut ist (Was den richtigen Zylinder vorraus setzt) oder eben gar kein Zwischenstück (bei /1 Zylinder). Mit Zwischenstück meine ich die Ansaugbrücke aus Alu, nicht die Pertinaxdichtung. Der generelle Umbau auf /1 Ansaugsystem ist zu aufwendig und daher unsinnig. Es ist einfacher sich das erstaufgeführte T-Stück zu besorgen. Soooo selten ist das gar nicht. |
Das wollte ich ja schreiben hatte zu der Zeit aber keine Lust dazu.Hat ja nu schon jemand anderes gemacht.
Das is mal ne Ausrede!  Du hattest keine Lust es zu schreiben. Wenn du keine Lust zum Schreiben hast, oder auch nicht sicher bist ob was passt oder nicht, dann lass es doch bitte hier falsche Aussagen zu treffen. Jörg
| SimsonSammler1234 |
| QUOTE (shanana @ 13.11.2009, 20:32) | mhh aber der luftfilter passt nur ran, wenn ich ohne zwischenstück am zylinder fahre, aber dann ist ja der ansaugweg extrem kurz....
ein teufelskreis |
Klar passt der Luftfilter rein, denn das Zwischenstück gehört da nämlich garnicht rein. Schau dir das Foto an, so muss es bei deinem Motor ausschauen, wenn der Vergaser und Luftfilter eingebaut ist. Gruß Jörg
| fruit-of-the-loop |
ein teufelskreis |
Du hast da einen groben Denkfehler!!! Du hast in deiner KR51 einen Zylinder der Kr51/1 drauf...ergo den Falschen. Bei der Kr51/1 kommt das lange Zwischenstück dazwischen, da auch die Ansauganlage eine Andere ist. Bei der KR51 passt das Zwischenstück dann nicht, da der Luftfilter(T) mit der hinteren Motoraufhängung kollidiert. Soweit verstanden? Schmeiß das Zwischenstück raus!!! Du kannst den Vergaser direkt an den Zylinder schrauben. Dichtungen und Pertinaxstück nicht vergessen. Nur so bekommst du das T-Stück verbaut. Es funktioniert...ich spreche da aus Erfahrung. Die Alternativen wären nur: 1. Der Umbau auf die komplette /1 Ansauganlage = kompletter Unsinn! 2. Du besorgst dir einen orginalen Zylinder der KR51 mit passendem Dreiecksflansch = sehr schwierig zu bekommen weil sehr selten. Was hast du mit dem "extrem kurzen Ansaugweg"? Welches Problem hast du damit. Irgendwie verstehe ich dein Problem bisher nicht.
PS. Ausserdem glaube ich mich zu erinnern, das wir das schon mehrfach mit Dir diskutiert haben. Nun mach es doch endlich mal!
| fruit-of-the-loop |
Ich glaube er hat auch einen 63er drauf, insofern muss er das sowieso....
