> Tachopendeln
DKKai
Geschrieben am: 08.11.2009, 20:35
Mitgliedsnummer.: 2048
Hej, ich habe eine Frage zum Beseitigen des Tachopendelns.
Bei meiner 125er pendelt der Tacho sehr stark. Bei gefuehlten 60 km/h zeigt die Nadel auf 40-100, was schon sehr laestig ist. Nun habe ich eine neue Tachowelle eingesetzt und gemeint das Thema sei erledigt...falsch !!! Im Bereich bis ca. 60 ist jetzt alles OK aber danach das gleiche wie vorher.
Was sagt ihr ? Ist eher der Tachoantrieb oder der Tacho selber der Schuldige. Was von beiden kommt wahrscheinlicher in Frage. (Laufleistung knapp 13000 km Bj. 1973) Ich hoffe ihr kønnt mir helfen....
Gruss aus DK Kai
MZ ES 175/1 Werksausgang 11/64
Yamaha MT01 RP18
Geschrieben am: 08.11.2009, 22:31
Hallo Kai,
mache mal den kompletten Tachostrang, also Tachoantrieb und Welle richtig sauber. Dann den Tachoantrieb Luftfrei mit Fett füllen und die Tachowelle solange mit Getriebeöl füllen, bis es unten richtig rausläuft. Am Besten du nimmst dir für die Tachowelle eine Stunde Zeit und füllst andauernd Öl oben rein, bis es unten rauskommt Und dann sofort einbauen, dann bleibt das überschüssige Öl in der Welle.
DKKai
Geschrieben am: 09.11.2009, 20:00
Danke fuer den Tip Tim. Werde ich kommendes WE probieren und anschl. Berichten....Gruss Kai
Yamaha MT01 RP18
DKKai
Geschrieben am: 02.12.2009, 18:02
Hej, bin so verfahren wie Tim es anbefohlen hat. Tachoantrieb entfettet, anschl. neu "befuellt" und Welle in Getriebeoel "ertrænkt". Hat tatsæchlich fast ne Std. gedauert. Aber das starke Pendeln ist noch immer da. Werde jetzt von meiner HuFuTeiletræger den Tacho ausprobieren. Melde mich wieder....Gruss aus DK Kai
Yamaha MT01 RP18
Geschrieben am: 02.12.2009, 19:20
Wie sieht dein Tachoantrieb aus, hat er Karies? Wenn die Zahnräder nicht mehr richtig greifen pendelt der Tacho auch.
DKKai
Geschrieben am: 02.12.2009, 20:28
Hej Tim, so genau hab ich ihn mir nicht angesehen. Hab ja auch keinen Vergleich zu einem neuen. Aber wenn die Zahnræder stark eingelaufen gewesen waeren, waer mir das aufgefallen. Den Tacho wuerdest du ausschliessen oder als letztes in Verdacht haben ?
Gruss Kai
Yamaha MT01 RP18
coolmodie
Geschrieben am: 02.12.2009, 20:36
Gruppe: Mitglieder_
Mitgliedsnummer.: 815
da die tachpesse ja von vorn nach hinten verlegt wird.....
schaue mal ob du die pesse nicht irgendwo geknickt wird am rahmenverlauf....
ansonsten schaue dir mal den antrieb hinten am kettenkasten genauer an
robin
Geschrieben am: 02.01.2010, 18:21
Mitgliedsnummer.: 2967
hey hatte das selbe bei mir habe erst bohmaschiene an tachowelle gehalten dachte erst tacho ist es oder so war aber genau so noch da habe dann im kettenkasten ganzen antrieb neu gemacht und jetzt ist es weg , würde es dir auch empfehlen ist ja auch schnell gemacht mfg robin
DKKai
Geschrieben am: 03.01.2010, 16:09
Hej, ich bin noch am Ball. Doch z.Zt. sind bei mir im Schuppen sibierische -8 Grad. Sobald es wieder wærmer wird versuche ich das Uebel zu finden......danke und Gruss aus DK Kai
Yamaha MT01 RP18
DKKai
Geschrieben am: 02.05.2010, 20:03
Hej, ich wollte hier noch mal das Ergebnis posten.
Habe in der Bucht einen neuen, unbenutzten original Tacho erstehen kønnen. Heute eingebaut und probegefahren.....
DAS PENDELN IST WEG thumbsup.gif Laeuft jetzt, wie ich es von der Schwalbe gewohnt bin.
Gruss aus DK
Kai
Yamaha MT01 RP18
