> Blinker und Parklicht
g-g-g
Geschrieben am: 06.11.2009, 18:07
Mitgliedsnummer.: 2821
Hallo
Bei mir funktioniert die Blinker nicht mehr.
Ich hab mal gemmessen da kommen 6v an aber sobald die Birne drin ist tut sich nix.
Und meine Prkleuchte leuchtet garnicht bzw glimmt ein wennig.
Woran kann das liegen???
Danke im vorraus
Auslaufmodell
Geschrieben am: 06.11.2009, 18:14
Mitgliedsnummer.: 747
Vermutlich ist der Akku einfach zu stark entladen, ist bei mir derzeit auch so.
Ansonsten weitere typische Verdächtige: Sicherungen, Glühfäden (wink.gif), oxidierte Leitungsverbinder...
Gruß, Clemens
g-g-g
Geschrieben am: 06.11.2009, 18:19
Die Batterie hat 6v und die kommen auch an am Blinler aber sobald die Birne drin ist geht se nicht.
Die Kontakte sind ok und die Birnen auch. Gehn ja beide nicht und Parklicht wobei das noch leicht glimmt.
Und sicherung ist Kaputt hab aber ne neue reingemacht.
Auslaufmodell
Geschrieben am: 06.11.2009, 18:38
Möglicherweise hast du irgendwo einen Kurzschluss? Musst du mal durchmessen...
Geschrieben am: 06.11.2009, 21:18
Entweder ist da unterwegs Verlust, schlechte Masseverbindung Batterie-Rahmen-Lenker, oder die Batterie hat ihre 6V nur ohne Belastung. Miss mal nochmal mit angeschaltetem Parklicht.
shanana
Geschrieben am: 06.11.2009, 21:53
Mitgliedsnummer.: 1268
ist die masseverbindung an deiner birnenfassung ok ? erneuer auf jeden fall mal die sicherung.
du kannst auch mal den spannungsverlust in der hinleitung und rückleitung messen, dann weist du, woher der fehler kommt.
spannugnsverlust hinleitung: vom +pol der birne zu batterie + und rückleitung vom masseanschluss birne zu batterie -.
der spannungsverlust ( wird als zahlt auf dem mulitmeter angezeigt) sollte unter 1 Volt liegen.
gruß
marcel
alles sollte unter last ( also mit eingeschaltetem blinker/standlicht) gemessen werden.
oxidierte stecker, lose anschlüsse etc. sind gerne kanditaten für überganswiederstände
g-g-g
Geschrieben am: 07.11.2009, 11:48
Hab die Kabel durchgemessen sind ok.
Aber die Batterie hat nur noch 3v.
Welches Kabel aus dem Motor ist zum laden der Batterie gedacht?
vieleicht ist da was kaputt???
Geschrieben am: 07.11.2009, 12:34
Ich würde erstmal die Batterie neu laden und dann schauen, ob alles ordnungsgemäss funktioniert . Dann kannst du schonmal einige mögliche Fehler ausschliessen .
Die Schwalben sind bekannt dafür dass sie recht wenig Ladestrom liefern . Bei Fahren mit Lampen an (ohne DDR-Taglichtschaltung) reicht oft der Strom nicht aus um die Batterie zu laden .
