> Undicheten Aufpuff dichten
Drahtwort
Geschrieben am: 25.10.2009, 21:19
Mitgliedsnummer.: 2793
Sagt mal, ich habe an meiner SR2E Bj 61 nun einen nagelneuen Auspuff drangemacht, aber der leckt genauso munter und fröhlich wie der alte. Muß man einen neuen Auspuff erst noch mit Dichpaste bearbeiten?
Wie macht ihr das, wie kriegt ihr euren Aufpuff dicht, wenn überhaupt?
Gruß,
Andreas
JimPanse
Geschrieben am: 25.10.2009, 21:39
Mitgliedsnummer.: 2769
Muss man(n) sich ganz schön anstrengen um den Beitrag zu entziffern ohmy.gif
Mfg Martin
Gruß Martin
SR 2 Bj. 59 - maron - Patinaaufbau
SR 2 Bj. 59 - in rostbraun -geklaut-Nr. 544008
SR 2E Bj. 60 - Danke Hannes
essifreak
Mitgliedsnummer.: 2391
http://simson-oldie.jimdo.com
Ich liebe Originallack...
AWO 425-good vibrations
Drahtwort
Geschrieben am: 25.10.2009, 21:48
Oh, sorry wenn ich hier einfach so hereingeplatzt bin, ich sag dann gleich mal in der Userecke hallo :-)
Wäre natürlich trotzdem schön, wenn ihr eure Erfahrungen mit mir teilen könnet thumbsup.gif
MfG
apfelbaum
Geschrieben am: 26.10.2009, 15:24
Mitgliedsnummer.: 400
Baue eine Kupferdichtung ein. Diese gibt es hier für kleines Geld im Shop.
Gruß Konstantin
Drahtwort
Geschrieben am: 26.10.2009, 16:31
Ich hab' schon eine Kupferdichtung zwischen Krümmer und Zylinder gesetzt - da ist es jetzt auch dicht.
Was nicht dicht ist, ist die Stelle, wo der Endtopf in den Krümmer übergeht, und auch die Übergangsstellen innerhalb des dreiteiligen Endtopfes sind undicht und sabbern.
Die alte Asbestschnur hatte ich auch schon ersetzt, aber die neue scheint da nicht viel zu bringen.
Man sieht ja auch, daß wenn der Motor läuft, daß Abgase an diesen drei Übergangsstellen austreten.
Wie ist denn das bei euch, ist da alles dicht?
Gruß, Andreas
ENIGMA
Geschrieben am: 26.10.2009, 16:36
Mitgliedsnummer.: 2215
Wo leckt dein Auspuff,vorn am Krümmer oben oder unten,die Verbindungen untereiander?wenns das letztere ist,dann kann das schon vorkommen,meiner macht das dort auch,weil die Teile nicht exakt rund sind und durch verformungen nicht schlüssig abdichten,da hilft aber hitzefestes silikon,das du vor der Montage wie ne wurst herumlegst und dann nach dem Zusammenschieben sauber und restlos abwischst.Die verbindung zwischen Krümmer und Auspuff ist eigentlich durch ne aspestschnur(heute glasfaser) in der schelle eingelegt abgedichtet,wechsel die da gleich mal mit aus,dann solte der auch dicht sein.
enrico
Drahtwort
Geschrieben am: 26.10.2009, 17:02
Ich seh an der Uhrzeit deiner Antwort, daß du meine nicht mehr lesen konntest ...
Wie gesagt, Krümmer vorne ist dicht.
Asbestschnur ist durch neue ersetzt -> bringt aber nix.
Den Tipp mit dem hitzebeständigen Silikon überleg ich mir mal, ich hab hier noch klassische Auspuffdichtpaste, die ich verarbeiten könnte.
Ich wollte ja mal hören, wie es denn bei euch so ist - überall die Sauerei vom Auspuff.
Cloyd
Geschrieben am: 26.10.2009, 18:51
Mitgliedsnummer.: 2144
Also ich fahre einfach.
Normalerweise setzen sich diese Stellen von selbst zu.
Wichtig ist eben, besonders jetzt im Herbst, dass Du wirklich fährst und nicht für 5 Minuten mal laufen lassen.Dadurch bildet sich nur unnötig Kondenswasser und der Auspuff tropft Tagelang vor sich hin.Hab das selbst durch.Mach ich nicht mehr.
Also, einfach mal 50 km am Stück...JA, AM STÜCK, fahren und dann sehen.
Viel Erfolg!
mfg Toni
1964 Spatz, rot, patiniert
