> Schwalbe mag nicht anspringen, schlechtes Startverhalten
Schwälbchen
Geschrieben am: 24.10.2009, 17:01
Mitgliedsnummer.: 733
Hallo, ich würde gerne mal eine Meinung zum nachfolgenden Problem hören. Es handelt sich um die Schalbe (KR51/1, Handschaltung) eines Bekannten der technisch nicht versiert ist, daher habe ich mich (mit mässigem Erfolg) mal daran gemacht den Fehler zu lokalisieren. Die Schwalbe springt sehr schlecht an, und wenn, dann läuft sie nur ein paar Umdrehungen und geht dann spätestens beim Gasgeben aus. Der Vergaser (16N1) ist bereits gereinigt, ein Zündfunke ist vorhanden und die Kerze ist neu.
Ich kann mir keinen rechten Reim darauf machen, einen offensichtlichen Fehler konnte ich bisher nicht ausmachen. Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben an was das liegen könnte? Vielen Dank schon mal an dieser Stelle.
Wolfgang
Wolfgang
Geschrieben am: 24.10.2009, 17:56
Ist die richtige Zündkerze drin ?
Stimmt der Zündzeitpunkt ?
Kommt genügend Sprit im Vergaser an ?
Da würde ich zuerst nach sehen .
Geschrieben am: 24.10.2009, 19:07
Der Vergaser ist gereinigt, schön.
Ist er denn auch:
* überhaupt der richtige 16N1-5
* eingestellt von vorne bis hinten
* nebenluftfrei montiert
Auslaufmodell
Geschrieben am: 24.10.2009, 19:35
Mitgliedsnummer.: 747
Stimmt das Gemisch?
Ist auch der Starvergaserkolben nicht verklemmt?
Gruß, Clemens
Schwälbchen
Geschrieben am: 25.10.2009, 11:18
Danke für Eure Hinweise und Tips. Die Zündkerze ist eine neue Isolator, den Wärmewert schaue ich noch mal nach. Ich bin jedoch nicht selbst mit der Schwalbe gefahren. Mein Bekannter sagte mir dass sie zuvor einwandfrei lief und während der Fahrt ausging. Daraufhin hat er zuerst jemanden gefagt ob er ihm helfen könne, Daraufhin hat derjenige den Veragser gereinigt und wieder montiert, die Schwalbe sprang aber nicht an. Dann brachte er sie zu mir weil die beiden nicht weiter gekommen sind. Der Vergaser ist noch immer der ursprüngliche, er wurde nicht getauscht. Die Düsen sind frei, das habe ich überprüft, die Nadel hängt in der korrekten Position.
Ich habe dann den Zündfunken kontrolliert, dieser war nur unregelmässig vorhanden. Wenn man am Zündschloß wackelte war er mal da, mal nicht. Es stellte sich heraus dass ein Stecker am Zündschloß abgegangen ist und den Kontakt nur berührt. Nachdem der Stecker wieder montiert war kam der Funke regelmässig. Leider war der endgültige Fehler damit noch nicht gefunden (ich denke aber dass das der Grund fürs liegenbleiben war)
Die Sache mit dem Startvergaserkolben klingt interessant, das werd ich nochmal überprüfen, man könnte meinen dass sie zuviel Sprit bekommt und daher kurz nach dem starten wieder ausgeht.
Wolfgang
Schwälbchen
Geschrieben am: 15.11.2009, 18:24
So, wollte nochmal kurz beschreiben an was es gelegen hat:
Zunächst hab ich den Schwimmerstand im Vergaser kontrolliert und etwas korrigiert. Das brachte leider nicht den gewünschten Erfolg. Daraufhin hab ich die Zündpule samt Kabel. Kerzenstecker und (nochmals) Kerze erneuert. Nun läuft sie wieder smile.gif
Vielen Dank allen die Hinweise zu möglichen Fehler gegeben haben. thumbsup.gif
Wolfgang
