> Simson S50 B2, Lichtanlage defekt
simmi09
  Geschrieben am: 19.10.2009, 13:20
Mitgliedsnummer.: 2780
Hallöchen,
bin neu hier und brauch dringend hilfe. Ich fahre eine S50 B2 und seit gestern geht mein Rücklicht nicht mehr und auch mein Bremslicht nicht mehr. Ich habe eine neue Zündung eingebaut und jetzt weiß ich nicht ob ich da alles richtig angeschlossen hab. Hab mir aus dem Netz den Stromkreislauf raus gesucht, aber ich steig da ne hinter. Birnen sind ganz und neue Sicherungen hab ich ebenfalls rein gemacht und dennoch es geht immer noch nicht. der Scheinwerfer vorn geht ohne probleme und sie springt auch an.
Was kann die Ursache sein? Vllt habt ihr ideen.
Geschrieben am: 19.10.2009, 13:31
lief es den vor dem Zündungswechsel?
Wenn ja hast du da irgendwo etwas falsch angeklemmt und hast nur die Möglichkeit das ganze mit einem Schaltplan zu richten.
Wenn nein wird Dir leider auch fast nichts anderes über bleiben. Nur hier würde ich dann vorher einmal die Kontakte an sich kontrollieren.
PS. Die Spulen auf der Grundplatte könten auch defekt sein.
VW 1200 L - Klick
SR2 - Klick KR51/1K -Klick
simmi09
Geschrieben am: 19.10.2009, 13:34
Es ging vorher schon ne mehr, aber das werde ich mal machen mit den Kontackten und der Spule. danke für den tip.
mfg simmi09
Ludwig
Geschrieben am: 19.10.2009, 15:02
Mitgliedsnummer.: 1101
QUOTE (simmi09 @ 19.10.2009, 14:34)
mfg simmi09
Wenns vorher schon nicht ging würde ich u.U. mal den Kabelbaum nach hinten überprüfen.
Mfg Ludwig
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
seg02
Geschrieben am: 03.11.2009, 18:20
Mitgliedsnummer.: 1724
Hallo simmi09,
stell dich doch bitte erst mal in der Userecke vor- ich konnte da noch nichts über dich finden _uhm.gif . Weiterhin solltest du hier im Forum in ganzen Sätzen und in Hochdeutsch schreiben, dann verstehen die Mitglieder auch deine Fragen.
Dein Problem ist möglicher Weise in einem Defekt des Kabelbaums zu suchen oder du hast dich wirklich verklemmt (bei den Kontakten am Zündschloß).
