Mitgliedsnummer.: 149
Hallo
bin auch wieder mal da.
Mich würde mal interessieren wie viel eure Mopeds so brauchen auf 100km. Meine Schwalbe braucht 3,5l. 16N - 12 Vergaser 70er Hauptdüse. Senkt das den Spritverbrauch ein bisschen wenn ich da wieder die Originale Hauptdüse 67er reinmache???
Wer später bremst fährt länger schnell!!! Wer früher stirbt ist länger tot!!!
ja, Hauptdüse ist 67, wird diese größer gemacht hat der Bock auch nicht mehr Leistung sondern nur zu hohen Verbrauch,da das Luft Ansaug System auf eine 67er Hauptdüse ausgelegt wurde. Die Toleranzen bei den Düsen sind auch beachtlich. Wenn ich vom Großhändler Düsen kaufe ist immer eine Toleranz von 1-2 möglich. Vergaser und Ansaug System ist zu einander abgestimmt es sollte also eine echte 67er Düse verwendet werden. Wichtig ist auch die Nadeldüse. Ist diese durch die Düsennadel ausgeschlagen, steigt der Verbrauch auch an. Raus den alten Mist wenn er verschlissen ist!!!
