> Stotternder Motor, Knallgeräusche aus dem Auspuff, Wer kann helfen? :)
EsserHannes
Geschrieben am: 12.10.2009, 22:06
Mitgliedsnummer.: 1698
Hallo ihr lieben Leute,
jedesmal wenn ich vom Simsonladen in Hannover (Puhlmann) ca. 15 km nach Hause fahre, stehe ich meist 10 min im Stau, weil die Ampeln solange rot sind.
Moped: S51B 2-4 (Elektronik - wer es nicht weiß tongue.gif)
Sobald ich losfahren will stottert sie ganz schwer mit der Drehzahl nach oben und es knallt aus dem Auspuff (es ist schwer sie am Laufen zu halten). blink.gif
Ich gebe vollgas und nach ca. 10 Sekunden dreht sie schlagartig hoch und alles ist wieder ok.
Das passiert nur, wenn ich lange im Standgas stehe, ich sag mal: Länger als 3-5 min.
Mir kommt das nicht normal vor, und ich möchte das Problem schnellstmöglich beheben. hmm.gif
Weiß jemand hier woran das liegt, oder hat schonmal jemand Erfahrungen mit sowas gemacht? ermm.gif
KaitoKuroba
Geschrieben am: 13.10.2009, 02:18
Mitgliedsnummer.: 2530
Ein knallender Auspuff deutet eigentlich immer darauf hin, dass die Zündkerze sich an falscher Stelle zu Wort meldet, sprich, dein Zündzeitpunkt viel zu spät (oder in seltenen Fällen doppelt) kommt.
Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass die E-Zündung aus irgend einem Grund zu träge reagiert, wenn du lange Zeit nur im Leerlauf gestanden hast. Woran das nun aber genau liegt, kann ich dir leider nicht sagen. Evtl. (reine Vermutung!) überhitzt bei der langen Standzeit auch einfach der Geber, da der Motor ja statt Fahrtwind allenfalls die warmen Abgase deines Vordermanns abbekommt. Die einzige andere Möglichkeit, die vielleicht zu Fehlern führen könnte, wäre eine schlechte Schmierung des Motors im Stand. Das Geruckel beim Anfahren ist dann die eine Folge, Fehlzündungen wiederum eine Folge des Ruckelns, falls das den Geber beeinflussen kann (da weis der Norbert aber bestimmt mehr dazu zu sagen).
Soviel zumindest als reinen Denkansatz von mir.
Chris
S chneller
I nteressanter
M echanisch solider
S ound!
O ffroadtauglich
N unmal einfach besser :)
PME-MailICQMSN
oldtimebenny
Geschrieben am: 13.10.2009, 06:14
Mitgliedsnummer.: 2226
Hallo
Sag mal was hast du für eine Zündkerze ?
Kann sein das die einen zu niedrigen wärme wert hat !
mfg benny
Mein Fahrzeuge:
Star sr4-2/1 1973
Spatz sr4-1 1964
Schwalbe kr51/2e 1986
Roller sr50 b3 1987
kr50 1963
andi2
Geschrieben am: 13.10.2009, 06:15
Mitgliedsnummer.: 1290
Hallo,nicht gleich das schlimmste annehmen.Bei Leerlaufdrehzahl überhhitzt dein Motor nicht ,einfach ganz klassisch vorgehen,Kerze ,Kerzenstecker,Zündkabel usw.mfg andi cool.gif
Grüsse aus Bad Duerrenberg
EsserHannes
Geschrieben am: 13.10.2009, 11:58
Danke für die Antworten
Mein Moped ist in Ordnung, dass passiert halt nur wenn ich lange stehe.
Ich habe logischerweise eine BERU Isolator Spezial 260
Geschrieben am: 13.10.2009, 13:21
QUOTE (EsserHannes @ 13.10.2009, 12:58)
Mein Moped ist in Ordnung...
der war gut Hannes laugh.gif laugh.gif . Wie sieht denn dein Kerzenbild aus?
EsserHannes
Geschrieben am: 13.10.2009, 22:08
Hey,
EsserHannes
Geschrieben am: 15.10.2009, 13:36
Kerzenbild:
Rehbraun, aber ziemlich dicker Rußbelag.
LG Hannes
Geschrieben am: 15.10.2009, 17:09
Kannste mal ein Foto von deiner Kerze machen. Die Aussetzer kommen 100% von deiner verrußten Kerze. Nur verstehe ich nicht, wie eine verrußte Kerze rehbraun sein kann. Ich kenne nur schwarze verrußte Kerzen.
EsserHannes
Geschrieben am: 15.10.2009, 17:35
Morgen habt ihr ein Foto, aber ich habe die Kerze heute abgebürstet biggrin.gif
Geschrieben am: 15.10.2009, 20:41
QUOTE (Siebenson @ 15.10.2009, 17:50)
Ist der Kerzenabstand bei 0,4mm? Das ist sehr wichtig! Die meisten werden mit 0,6 verkauft.
Eine Elektronikzündung die in Ordnung ist, läuft auch noch mit 0,8mm. wink.gif
EsserHannes
Geschrieben am: 15.10.2009, 20:48
PS: Ich hab aber schon viel gehört, dass es früher bei warmen Wetter Probleme mit der E-Zündung gegeben haben sollte.
EsserHannes
Geschrieben am: 15.10.2009, 20:57
Und wie kommt das zustande?
LG Hannes
EsserHannes
Geschrieben am: 15.10.2009, 21:04
Könnte das bei mir auch sein?
LG hannes
Auslaufmodell
Geschrieben am: 16.10.2009, 09:40
Mitgliedsnummer.: 747
