> Tachoantrieb
shanana
Geschrieben am: 08.10.2009, 13:59
Mitgliedsnummer.: 1268
Hi
ich habe ein Problem mit meinem Tacho, denn dieser läuft nur "hackelig"
er hakt teilweise und je schneller ich fahre, desto weniger zeigt er an.
bis 50 km/h stimmt die anzeige meinem gefühl nach, danach jedoch werde ich schneller, der tacho jedoch nichtmehr.
habt ihr tips/abhilfen ?
Habe eine KR51, die Tachowelle ist neu.
gruß
marcel
Dazzle
Geschrieben am: 08.10.2009, 14:56
Mitgliedsnummer.: 1809
Die Welle wird nicht richtig mitgenommen. Vermutlich ist wohl das 4kant im Tacho oder Antrieb am Motor "rund"
Ich hab den Fall auch schon gehabt, daß bei einer neuen Welle die Welle innen zu lang war und diese sich beim festschrauben verklemmt. -> Nachbauschrott
user posted imageMfG Dirk
shanana
Geschrieben am: 08.10.2009, 17:56
gibt es ein nachbauteil welches zu empfehlen ist oder sind da alle schlecht ?
gruß
marcel
Geschrieben am: 09.10.2009, 22:13
QUOTE (shanana @ 08.10.2009, 17:56)
gruß
marcel
Das Problem mit der Nachbautachowelle hatte ein Kumpel auch bei seiner Schwalbe. Ist echter Schrott! Bei der Originalwelle ist oben und unten ein passiver Metall 4-Kant dran. Beim Nachbaubautenzug ist einfach die Welle länger und am Ende zum 4-Kant gepresst. mad.gif
Ich rate dir deshalb, versuche ne originale Tachowelle zu bekommen.
Und wieder ein Nachbauteil, was man in die Liste der fehlerhaften Nachbauteile aufnehmen kann. dry.gif
Jörg
shanana
Geschrieben am: 15.10.2009, 20:55
mein tacho geht schon wieder nicht.
hat jemand ein bild vom tachoantriebswinkel am antrieb und am ritzel?
