> Wieviel Kompression hat euer Essi
Mannex
  Geschrieben am: 03.10.2009, 10:06
Mitgliedsnummer.: 641
Hallo zusammen biggrin.gif ,
nach dem es mir nur begrenzt möglich war über die Suchfunktion Vergleichswerte eurer Kompression eures Essis heraus zufinden, möcht ich die Gelegenheit hier nutzen um einmal welche zu sammeln und zu vergleichen...
Also ich habe jetzt nach dem ich weiterhin massive Motorprobleme habe _uhm.gif und irgendwie gar nichts mehr ausschließen kann eine Kompression im Zylinder von 6 Bar (Gemessen mit nem einfachen Manometer von Ebay 12€).
Ich hoffe der ein oder andere hat eventuell auch ein Wert, damit ich vllt schonmal das ausschließen kann ;-)
Mfg Micha
Geschrieben am: 03.10.2009, 11:42
6 ist etwas wenig. "Normal" sind 7-8,5, wenn man etwas "optimiert" wink.gif bekommt man die Verdichtung höher. Jenseits von 10 ist kontraproduktiv, da Ein/Auslass und die Steuerzeiten dafür nicht ausgelegt sind.
Geschrieben am: 03.10.2009, 16:10
6 ist für den SR1 Zylinderdeckel grenzwertig, für die anderen schon etwas wenig. Läuft der Motor gut, dann lass ihn, wie er ist.
Wo hast du den Kompritester her? Wenn es der gleiche ist, den es bei Louis gibt, kannst du nochmal 1,5bar draufrechnen.
Geschrieben am: 03.10.2009, 16:48
Meiner hat soviel Druck, dass ich locker die 18% Steigung schaffe. wink.gif tongue.gif
andi2
Geschrieben am: 03.10.2009, 17:35
Mitgliedsnummer.: 1290
Hallo Micha,schreib doch mal mehr zu deinen Motorproblemen denn dies ist ein recht komplexes Thema.mfg andi cool.gif
Grüsse aus Bad Duerrenberg
Mannex
Geschrieben am: 17.10.2009, 19:06
So um von einer Seite anzufangen, möchte ich den Zylinder Aufbereiten lassen. Hat einer Tipps und Preise wo ich das am besten machen lassen könnte?
Danke und Viele Grüße
Mfg Micha
Mannex
Geschrieben am: 23.11.2009, 16:39
Hallo zusammen,
nach dem ich nun meinen Zylinder geschliffen habe + neuer Kolben, habe ich jetzt eine Kompression von 8 Bar.
Die Dank NobertE organisierte Zündspule reingebaut ... und schwupp sprand er an wie eine Katze ... ;-) ein wirklich schönes Gefühl ...
Was mich jetzt allerdings bedrückt ist das er nicht wikrlich rund läuft, er heult extrem auf. Die Standgasschraube habe ich schon fast ganz raus und rein gedreht doch leider verändert sich nichts... er geht einfach nur steil nach vorn und dreht wie ein wilder hoch... hat vllt jemand ein Tipp was ich noch prüfen kann?
Viele Grüße Mannex
P.s. anbei ein Bildchen von meiner Werkstatt (Ehemals Schweinestall) welche ich mir zum schrauben hergerichtet habe ;-) vllt erkennt einer auch schon mein nächstes Projekt ein SIMSON STAR =)
Grüße an den Farbendoc .... seine Arbeit in Vollendung
Werkstatt
Mfg Micha
essiquäler
Geschrieben am: 23.11.2009, 18:17
Mitgliedsnummer.: 1154
Mein sr1hat 8,5 der andere 9,0 bar mit 012 Kopf.
Der SR2 hat 10,5 bar mit abgedrehten 012 kopf,bringt aber nicht viel mehr an Leistung.
Er hat keinen Endgeschwindigkeit.(lagsammer)
Gerald
Grüße Gerald
Geschrieben am: 23.11.2009, 20:10
QUOTE (Mannex @ 23.11.2009, 16:39)
Hallo zusammen,
Viele Grüße Mannex
Werkstatt
Hallo Mannex (Ist doch nicht dein richtiger Name oder?),
kontrolliere mal ober der Vergaserflansch und der Simmerring hinter der Grundplatte richtig dicht ist, das hört sich stark nach Nebenluft an.
Mannex
Geschrieben am: 24.11.2009, 18:43
[QUOTE=ddrschrauber,23.11.2009, 20:10] [QUOTE=Mannex,23.11.2009, 16:39]
Der Tim [/QUOTE]
Hallo Tim,
gesagt getan, ich habe soeben den Simmering überprüft. An der Kurbelwelle war schon ein wenig Öl. Ich habe diesen samt Dichtung gewechselt und siehe da ... das Schnurren der "Katze" pegelt sich ein und er läuft sehr sauber und sanft :-)
Super, vielen Dank für deinen Tipp. Jetzt muss ich nur noch auf trockenes Wetter warten und die Schaltung sowie Kupplung einstellen damit die Gänge nicht so knallen beim schalten ;-)
Vielen Dank und Grüße,
Mfg Micha
